ЖЮ-086_Вал привода переднего и среднего мостов РК ГАЗ-66
Железки от Юрича
Тимур Сагдатов
Сообщение Тимур Сагдатов »
Добрый день подскажите пожалуйста у меня стоит раздатка стоит от 66 но с тремя выходами на карданы, передний и средний вал который выходит на мосты не могу понять какой стоит.Может вы знаете какой вал ставится и какие шестирни меняются,на раздатку газ 66 чтоб её переделать на вездеход 6на6.и где их можно купить
Тимур Сагдатов, так правильно ты зашел. Купить вал ЖЮ-086 с комплектующими для переоборудования раздатки ГАЗ-66 в 6х6 можно здесь: https://zhyutorg.nethouse.ru/products/29564371
Оформить заказ следует полностью указать ФИО, эл.почту, телефон и адрес, если ТК, то паспорт
Оплатить можно там же через яндекс-кассу
Переделка РК не вызывает проблем.
Успехов!
Тимур Сагдатов
Ещё вопрос а шестерни все подходят с этим валом ?Или может есть у вас на продаже в сборе раздатка?
Вал ЖЮ-086 к твоей раздатке не подойдет... У тебя отбор мощности с отключением на передний мост. Не знаю, как изготовлен, но вал там совсем другой.
Обычная РК ГАЗ-66 есть в наличии, состояние вполне хорошее. Можем перебрать под новый вал ЖЮ-086 Но этот вариант будет немного хуже твоего, привод постоянный и блокированный между передним и средними мостами, циркуляция мощности перенапрягает трансмиссию и грызет коробки...
Можем изучить твою коробку и, возможно, изготовить вал, если он кончился. Правда не быстро, парк загружен сильно, а работать некому.
Успехов!
3-EFFECT
Сообщение 3-EFFECT »
Добрый всем день. Хочу сделать гидроходоуменьшитель на полноприводный трактор, с раздатки газ 66,отключаемым приводом как у ком раздатки бтр 60, с выходом на лебедку. Ком бтр 60 у меня есть. Скажите, можно ли сделать вал привода переднего моста таким, чтобы он сразу подошел под ком бтр 60?
Eugene
Сообщение Eugene »
Юрич,
Приветствую. Хочу купить вот такие детали "ЖЮ-088-310 КТ Увеличенный фланец РК ВАЗ под кардан УАЗ" , но на сайте написано , что их нет. Какие перспективы ? [:})
Eugene писал(а): 14 дек 2021, 08:34 Какие перспективы ?
В начале следующего года сделаем такие фланцы. :ok: Сейчас станок запускаем, всякие шлицы и прямые зубы делать.
3-EFFECT писал(а): 14 дек 2021, 08:26 Скажите, можно ли сделать вал привода переднего моста таким, чтобы он сразу подошел под ком бтр 60?
Проблема не в вале, мы подобные делаем, только под муфту ЗиЛ-157. Проблема: где брать такие механизмы?
Поэтому затеяли свои валы и оригинальные корпуса, ЖЮ-218, отключать передний мост от РК с валом ЖЮ-086.
Т.е. в раздатке ГАЗ-66 постоянный привод заднего моста через вторичный вал, подключаемый привод среднего моста штатным механизмом и оригинальный механизм подключения переднего моста с отдельным рычагом. В отключенном состоянии мосты размыкаются с остальными, не создает циркуляцию мощности.
Последний раз редактировалось Юрич 14 дек 2021, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Eugene
Сообщение Eugene »
Юрич,
:ok:
3-EFFECT
Не совсем все понял. Ну в общем мой вариант никак не сделать?
3-EFFECT писал(а): 14 дек 2021, 17:04 Ну в общем мой вариант никак не сделать...
Я заглянул в Гугл, там вроде шлицы на хвостовике такие же, как и под фланец.
Надо примерить фланец со шлицами 35 на этот конец, что на фото. Если подойдет, то будем дальше думать.
Вообще такой вал изготовить можно, но дорого будет, маленькая серия...
3-EFFECT
Сегодня примерил флянец, отлично встает, на 35 мм. Ну что, может попробуем сделать то? Примерная цена какая будет вала?
3-EFFECT
А то я сделал вал отбора мощности на трактор, от РК газ 66, раздатку ставлю на нейтраль, и имею 4 передачи ВОМа, с реверсом заднего еще хода, но трактор не едет соответственно. Хочу сделать гидроходоуменьшитель с регулировкой потока масла, привод буду брать от КОМа кпп, нш 32.
3-EFFECT
Вот фото трактора.
3-EFFECT
Вот еще
Вернуться в «"ЖЮ"-магазин VIP комплектующих»
