ЖЮ-086_Вал привода переднего и среднего мостов РК ГАЗ-66
Добрый день подскажите пожалуйста у меня стоит раздатка стоит от 66 но с тремя выходами на карданы, передний и средний вал который выходит на мосты не могу понять какой стоит.Может вы знаете какой вал ставится и какие шестирни меняются,на раздатку газ 66 чтоб её переделать на вездеход 6на6.и где их можно купить
Тимур Сагдатов, так правильно ты зашел. Купить вал ЖЮ-086 с комплектующими для переоборудования раздатки ГАЗ-66 в 6х6 можно здесь: https://zhyutorg.nethouse.ru/products/29564371
Оформить заказ следует полностью указать ФИО, эл.почту, телефон и адрес, если ТК, то паспорт
Оплатить можно там же через яндекс-кассу
Переделка РК не вызывает проблем.
Успехов!
Успехов!
Ещё вопрос а шестерни все подходят с этим валом ?Или может есть у вас на продаже в сборе раздатка?
Вал ЖЮ-086 к твоей раздатке не подойдет... У тебя отбор мощности с отключением на передний мост. Не знаю, как изготовлен, но вал там совсем другой.
Обычная РК ГАЗ-66 есть в наличии, состояние вполне хорошее. Можем перебрать под новый вал ЖЮ-086 Но этот вариант будет немного хуже твоего, привод постоянный и блокированный между передним и средними мостами, циркуляция мощности перенапрягает трансмиссию и грызет коробки...
Можем изучить твою коробку и, возможно, изготовить вал, если он кончился. Правда не быстро, парк загружен сильно, а работать некому.
Успехов!
Успехов!
Добрый всем день. Хочу сделать гидроходоуменьшитель на полноприводный трактор, с раздатки газ 66,отключаемым приводом как у ком раздатки бтр 60, с выходом на лебедку. Ком бтр 60 у меня есть. Скажите, можно ли сделать вал привода переднего моста таким, чтобы он сразу подошел под ком бтр 60?
Юрич,
Приветствую. Хочу купить вот такие детали "ЖЮ-088-310 КТ Увеличенный фланец РК ВАЗ под кардан УАЗ" , но на сайте написано , что их нет. Какие перспективы ?
В начале следующего года сделаем такие фланцы.
Проблема не в вале, мы подобные делаем, только под муфту ЗиЛ-157. Проблема: где брать такие механизмы?
Поэтому затеяли свои валы и оригинальные корпуса, ЖЮ-218, отключать передний мост от РК с валом ЖЮ-086.
Т.е. в раздатке ГАЗ-66 постоянный привод заднего моста через вторичный вал, подключаемый привод среднего моста штатным механизмом и оригинальный механизм подключения переднего моста с отдельным рычагом. В отключенном состоянии мосты размыкаются с остальными, не создает циркуляцию мощности.
Последний раз редактировалось Юрич 14 дек 2021, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем все понял. Ну в общем мой вариант никак не сделать?
Я заглянул в Гугл, там вроде шлицы на хвостовике такие же, как и под фланец.
Надо примерить фланец со шлицами 35 на этот конец, что на фото. Если подойдет, то будем дальше думать.
Вообще такой вал изготовить можно, но дорого будет, маленькая серия...
Сегодня примерил флянец, отлично встает, на 35 мм. Ну что, может попробуем сделать то? Примерная цена какая будет вала?
А то я сделал вал отбора мощности на трактор, от РК газ 66, раздатку ставлю на нейтраль, и имею 4 передачи ВОМа, с реверсом заднего еще хода, но трактор не едет соответственно. Хочу сделать гидроходоуменьшитель с регулировкой потока масла, привод буду брать от КОМа кпп, нш 32.
Вот фото трактора.
Вот еще
