ЖЮ-077_Первичный вал для РК УАЗ
Железки от Юрича
Для использования раздаточной коробки УАЗ-452 отдельно (автономно) от коробки передач, предлагается оригинальный узел:
ЖЮ-077-1802024 СБ Вал первичный раздаточной коробки УАЗ в сборе
Цена комплекта из мартовской партии: 7350 руб.
В комплект входят: Первичный вал с подшипниками и фланцем к карданному валу в корпусе, две прокладки и комплект крепежа для установки на раздаточную коробку вместо КПП.
Габаритные и присоединительные размеры узла:
Под корпусом подшипниковых опор первичного вала имеются проушины для кронштейна дополнительной опоры раздаточной коробки.
Рекомендуется:
- После проверки качества сборки, легкости вращения вала в подшипниках, отсутствия стука, загрязнений и люфтов в подшипниках, винты крепежных пластин следует поставить на резьбовой герметик.
- Гайку хвостовика следует затянуть моментом 167...207 Н*м (17...21 кгс*м) и законтрить, зачеканив поясок гайки в паз вала.
- Перед установкой налить 20...30 мг масла в полость корпуса перед задним подшипником, для смазки этого подшипника в начале эксплуатации.
- Закрытый передний подшипник смазки не требует.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Юрич писал(а): раздаточной коробки УАЗ-452 отдельно
А есть данные по весу самой РК уаз и этой детали?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Узел весит 6,3 кг
Сама раздатка - 37 кг, как пишут: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=653.0
Итого с плитой, кронштейном и тормозом...вдвоем поднимать надо!
Сегодня привезен материал на корпус, будет мартовская партия!
Один комплект остался из февральской партии. Можно заказывать! [:})
Ура! :)-)):
Поспела новая партия первичных валов для раздатки УАЗ-452.
Теперь, из-за подорожавшего металла, по цене 7500 за комплект.
Обращайтесь! [:})
Полностью укомплектованные и собранные первичные валы ждут, чтобы их купили и дали поработать!
Внимание!
Разыскивается покупатель, приславший 01.06.15 мне денег на карточку.
Большая просьба: пришлите, пожалуйста, и свои реквизиты для отсылки железки!
Ура, нашелся покупатель! :)-)):
Пожалуйста, сообщайте мне об оплате своих заказов или СМС-кой или на почту...
koolakov
Сообщение koolakov »
Юрич, [:})
Возможно ли приобрести голый вал, без всего остального? Или только в комплекте?
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Имеются комплекты для продажи. Обращайтесь!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Юрич, не знаешь какой входящий момент способна переварить раздатка УАЗ без повреждений?
argon84 писал(а):Юрич, не знаешь какой входящий момент способна переварить раздатка УАЗ без повреждений?
Возьми самый могучий дизель, который ставят на УАЗов, и перемножь его момент на коэффициент запаса сцепления (1,6...1,8) и на передаточное первой передачи...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Получилось 1795-2020Нм.
270Нм дизель и 4,155 первая.
Боюсь, что такой момент, в полтора раза больший родного 176Н*м, сможет передаваться только на пределе сцепления.
Наверное грамотнее коэффициент запаса ограничить реальным 1,2.
Еще косвенно можно оценить несущую спочсобность раздатки по карданам к мостам, у которых вилки долны гарантированно выдерживать, если я правильно помню, около 900Н*м
артур55
Сообщение артур55 »
Добрый вечер. Скажите валы еще изготавливаете? Спасибо
Вернуться в «"ЖЮ"-магазин VIP комплектующих»
