Xplore ix 104 C3
Кузнец Влад
Xplore ix 104 C3
Приобрёл тут я Планшет защищённый Xplore Ix104 C4 .
Есть конечно несколько вопросов :
Не всегда цепляется GPS к компу (GPS родной прикручен к нему болтиками ) ? Везде выставил порт №2 . Но что то не работает ..
Может кто знает как включить . Или есть где то форум на русском ? А то поискал все форумы на английском .
Может дрова какие то нужны ?
Xplore ix 104 C3
Кузнец Влад,
Тебе нужен бубен для танцев))).
Bookvoed
Xplore ix 104 C3
Справа внизу, в трее сидит программка мониторящая состояние GPS, похожа на мишень. По ней два раза щелкаешь - она открывается и показывает состояние модуля GPS и на каком порту он сидит.
Потом проверяешь настройки програмки - Ozi или SASPlanet, там должен быть указан тот же порт.
Zeiza
Xplore ix 104 C3
родной модуль у иксплора очень слабенький, советую вообще забить на него и купить нормальный приёмник
Mongoose
Xplore ix 104 C3
Дмитрий78 писал(а):Кузнец Влад,
И поскольку бубен инструмент точный, держать его надо строго в правой руке.
Xplore ix 104 C3
За те деньги, какпе просят за эсплорер, можно купить:
1) Разветвитель прикуривателя с усб портами на 2 ампера.
2) Шнурок питания.
3) Краба для крепления планшета.
4) Защитную плёнку для экрана.
5) 2 или 3 Самсунга Галакси таб на 7 или 8 дюймов.
Под андроид море софта. Как платного, так и бесплатного. Пользуюсь таким. Доволен. И планшет и фото/видео камера и телефон.
2) Шнурок питания.
Кузнец Влад
Кузнец Влад
Xplore ix 104 C3
Кузнец Влад,
Я пользовался маленькими навигаторами, 7 дюймовым и 10 дюймовым. От маленького к 7 дюймам происходик качественный рывок. Внезапно всё становится читаемым. А вот от 7 к 10 такого рывка нет. Да, картинка больше, но особого толка от этого я лично не ощущаю. А вот по инсталяции и питанию вощникают некоторые траблы. Большой планшет занимает больше места, а ставят его как правило у лобового стекла. В результате бОльшая часть лобовика загорожена. Большой планшет просит больше зарядного тока, а предлагаемые ширпотребные зарядки выдают 2 Ампера.
Если не жалко денег, то надо брать супер амолед экран, он виден даже на солнце.
У меня на галакси таб 2 7 дюймов стоят:
Навител навигатор.
Мапс ми.
Навионикс (для рыбалки)
Гугло карты (требуют симку, но можно дома полазить по картам нужной местности и они на месяц останутся в планшете)
Яндекс карты ( требуют симку, но вроде в меню есть пункт сохранения карт по регионам)
Програмка видерегистратора.
Но видеорегистратор и навител одновременно высасывают АКБ за 8 часов при подключенной зарядке.
Навител навигатор.
Мапс ми.
Кузнец Влад
Xplore ix 104 C3
всяк ку-ли́к сво·ё бо-ло́-то хва́-ли́т
- Недобрый
Xplore ix 104 C3
Я как автомобильный навигатор использую китайский планшет 7" за 2-3т.р. Ни разу не защищенный, не люблю сидя в машине дворниками рыбок распугивать. За эти деньги вполне устраивает. Стоит озик, навител, сас4андройд. Есть куда симку вставить. Экран не супер, на максимальной яркости с навигацией разряжается быстрее чем заряжается(часов за 18-20). Дело тут не в источнике, а в схеме зарядки самого гаджета. У меня внешний источник 5В ампер на 10 и юсб концентратор портов на 7 в качестве тройника и вожу только пучок шнурков, а не гору зарядок.
Для вездехода надо что-то думать. Но скорее с герметизацией обычного (боксом).
- Недобрый
Xplore ix 104 C3
Раз уж тут начали флудить
На тему разрядки планшета с включенной навигацией при подключенном зарядном устройстве.
Вывел провод с АКБ планшета и подключил к источнику(с алиекспресса). Пока проблем нет.
Надо источник в коробочку запрятать и бокс для планшета сделать.
Bookvoed
Xplore ix 104 C3
У меня древний планшет Prology, самое ценное в нем это зарядный порт на 12 В, втыкаю напрямую в прикуриватель и нормально. Поначалу боялся что бортовые скачки его убъют, но пока все нормально.
Xplore ix 104 C3
А в чем проблема то? Море приблуд с usb портом и 2 амперами на выходе. Хочешь Апле втыкай, хочешь Гнусмас. Работает всё.Bookvoed писал(а):У меня древний планшет Prology, самое ценное в нем это зарядный порт на 12 В, втыкаю напрямую в прикуриватель и нормально. Поначалу боялся что бортовые скачки его убъют, но пока все нормально.
- Недобрый
Xplore ix 104 C3
Дмитрий78 писал(а): А в чем проблема то? Море приблуд с usb портом и 2 амперами на выходе. Хочешь Апле втыкай, хочешь Гнусмас. Работает всё.
А так все хорошо. И вопрос не в приблуде на 2 ампера- у меня на 10А. Вопрос как их затолкать в прибор если он брать не хочет. Вопрос во внутреннем преобразователе, который не может обеспечить работу прибора и зарядку батареи. В моем китайчонке именно так. И я не одинок.Дмитрий78 писал(а): Но видеорегистратор и навител одновременно высасывают АКБ за 8 часов при подключенной зарядке.
