НОВИНКА! Новые пневматические шины "SPROFI" 530/70-21 (1300*530-533)
Изготовление ободранных шин низкого давления на заказ. Диски для шин низкого давления.
SPROFI
Сообщение SPROFI »
SPROFI - шины низкого давления. Новинка!
Основные отличительные преимущества (по сравнению с существующими на рынке):
- Полноценная шина (не оболочка), предназначенная и сертифицированная для движения по дорогам общего пользования .
-Для грузовых, легковых автомобилей, вездеходов
-Варианты шин с 4- и 2-слоями каркаса
-Усиленная боковая часть колеса - гарантия отсутствия разрыва шин.
-Увеличенная высота протектора
-Движение по асфальтированным дорогам со скоростью до 80 км/ч.
-Удобные грунтозацепы.
-Повышенная прочность шины для преодоления труднопроходимых участков (по сравнению с существующими аналогами)
-Высокая износостойкость (т.к. шина предназначена и для движения по асфальту)
-Усовершенствованные технологии производства и эксклюзивный состав основы шин в соответствии с европейскими стандартами
-Практически бесшумное движение по дорогам с асфальтированным покрытием ( уровень шума сравним с легковым автомобилем, резина не «гудит»)
-Обеспечивает плавный, мягкий ход автомобиля как по асфальтированным дорогам, так и по бездорожью
-Минимальное давление на грунт при работе на низком давлении (экологичность).
- Габариты шин: 530/70-21 (1300*530-533) диагональная, бескамерная
- Конструкция шины: Диагональная
- Тип шин: Бескамерная
- Индекс категории скорости F
- Индекс несущей способности для максимальной нагрузки: 100
- Размеры шины, мм:
- наружный диаметр: 1260
- ширина профиля: 545
- статический радиус: 600
Больше технических характеристик,видео и фото: http://www.sp4x4.com
Есть алюминиевые и стальные диски для этой шины. Можем поставлять колеса в сборе.
Цена: 19800 руб. за 2-х слойное колесо. 22500руб. за 4-х слойное.
В наличии на складе. Отгрузка -в минимальные сроки!
Тел. +7(499)394-08-88
+7(910)430-34-49
Масса:
2-слойное - 68 кг
4=слойное - 75 кг
Для нас это важно.
SPROFI
Сообщение SPROFI »
mmcl200 писал(а):а это не она же?
http://www.trecol.ru/catalog/tires/1280-530-533/
Нет. Это совершенно другая резина.
SPROFI, залейте фото сюда
http://lunohoda.net/forum/gallery
я в первом сообщении поправлю. [:})
SPROFI
Сообщение SPROFI »
Проблемы с загрузкой фото были. Перезаливка
что за машины? откуда? где почитать?
SPROFI
Сообщение SPROFI »
Mamonts
Сообщение Mamonts »
mmcl200 писал(а):Изображение
http://www.uazbuka.ru/models/vezdehod/vektor4x4/
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А есть фото, а лучше видео, где колесо до плюшки спущено?
Главное то в нашем случае пятно, опора.
Вездеходное ателье "Мангуст"
SPROFI
Сообщение SPROFI »
Mongoose писал(а):А есть фото, а лучше видео, где колесо до плюшки спущено?
на сайте в галерее есть фото при 0.4 и 0.9 бар.
http://www.sp4x4.com/index.php?option=c ... Itemid=132
Mongoose, Сплющить то можно, но с таким количеством резины на протекторе долго не проработает.
Это т.н. широкопрофильная шина, не пневматик.
Двухслойная несет 800 кг до 80 км/час при 1,5 атм, для сравнения у сходного размера Трэкола 1300х600-533 только 500кг до 70 км/час при 0,5 атм.
Зато это хороший запасной вариант для пневмоходов, когда приходится эксплуатировать его по твердому, по сучкам или острым камням.
Как же мы мечтали о таким выборе шин в конце 90-х!
Качество проверенное, бобруйского завода! :roll:
Недобрый
Сообщение argon84 »
SPROFI, нас больше интересует давление от 0 до 0,2 бар [:}) и на более легкой машинке чем 66.
Mongoose
Особо искать некогда, но что то так и не нашел сплющенное колесо. :(
:no:
Вернуться в «Шинный магазин»
