Самокат для рыбалки
Bookvoed
Самокат для рыбалки
Сообщение Bookvoed »
Немного не в тему, но все же задумка о двух колесах. В общем в 7 км от дачи есть речка где можно спокойно порыбачить. Машину гонять каждый раз влом, да и дороги там полевые со следами от тракторов.
Есть мысль сделать мотосамокат на 22" колесах от Трипорта и мотором от бензопилы или чего то подобного.
Что пока сложилось в голове - 2 колеса 22" трипорт, подвеска только спереди, соответственно передняя вилка от скутера расширенная, площадка для ног и опционально крепление для вело сиденья. Мотор над задним колесом, привод только на заднюю ось. Скорость от 3 до ~30-40 км/ч будт более чем достаточно.
Вопрос по примерному весу этой конструкции - в идеале один человек средней комплекции должен закинуть ее на верхний багажник машины... не покоцав сильно эту самую машину :))) . Можно по частям.
Вопросы еще: по трансмиссии - нужен ли вариатор, сколько весит стандартный редуктор со сцеплением на китайские стационарники. Есть ли сцепление отдельно без редуктора на эти стационарники чтоб потом звездами разыграться?
Mongoose
Самокат для рыбалки
Сообщение Mongoose »
А не проще маленький 50см3 скутер доработать под нужные колеса?
Во1. Вес предсказуемей.
Во2. мона сделать складным. И тогда в багажник влезет.
А в3. Будет скользить и постоянно ронять седока.
Пока до речки все лужи перебегемотишь, то и ловить уже не охота.
Костер, сушиться, и т.д. - пора домой.
ЗЫ. И в четвертых!
Ты еще предыдущий проект не довел до логического конца!!!
Я слежу, между прочим! :-)))
Не распыляйся!
Вездеходное ателье "Мангуст"
Недобрый
Самокат для рыбалки
Сообщение argon84 »
Bookvoed, я ездил на том, что у тебя на фото. Это не то, что тебе надо :)
Сидушка - очень удобная штука!
Максимальная скорость нужна скорее 25-35. Можно и больше, но весьма очково с учетом маленьких колес. На пересеченке тем более. Пердит, воняет(в квартиру, в офис, магазин не занесешь), жрет бензин... Причем жрет он прилично - на 15 км родного бачка не хватает, возил литрушку в запасе.
Тяжелый - велосипеды легче весят!
В общем я перешел на электосамокат. Вес 11кг. Запас хода 20-25км, скорость 25-27 км/ч.
Еще раз повторю - самокат не для пересеченки. Возьми велик типа Камы и поставь на него движок.
Bookvoed
Самокат для рыбалки
Mongoose, скутер это не наш профиль, хотя конечно намного проще. А распыляться и не думаю, просто уже море следующих задумок в голове.
argon84, есть в заначке пара старых велосипедов, погляжу что из них можно скомпоновать [:})
Недобрый
Самокат для рыбалки
Сообщение argon84 »
http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f5 ... ustanovki/
Маленькое колесико это зло! Для велосипеда маленькая выебанка это ерунда, а на самокате уже надо группироваться для мягкого приземления. Тот, что на твоей фотке у меня был с движком 72сс(руками не мерил, но по маркировке так) :shock: летал что надо! Нужна была постоянная концентрация и напряжение! Одну руку с руля хрен уберешь! Чуть лицом торганул и разложился.
Bookvoed
Самокат для рыбалки
Это понятно, маленькие колеса - зло.
Я и писал в начале что хочу колеса нормальные 22 дюйма. Просто есть старая бензопила и моторчик китаец 6,5 сил под восстановление. Вот думаю что лучше начать курочить.
Колеса вот такие:
СанычСан
Самокат для рыбалки
Сообщение СанычСан »
Bookvoed писал(а):Mongoose, скутер это не наш профиль, хотя конечно намного проще. А распыляться и не думаю, просто уже море следующих задумок в голове.
Почитай "МОТО"№2 за этот год. Статья МИРУ-МУР!
Там почти самокат, но и не скутер.
DV
Самокат для рыбалки
Сообщение DV »
Я сейчас ваяю такой.
Это правда полуфабрикат, но для деревни пойдет.
Когда то был таким
Переднее колесо осталось родным, только дисковый тормоз на него прилепил.
Заднее покупал в Билтеме, Лапееранта, ФИнка. Стоило 59 или 49 евро. Судя по каталогу они и сейчас там есть.
Не сотвори себе кумира
DV
Самокат для рыбалки
Сообщение DV »
Что то первое фото не пошло, и размер огромный
4arus
Самокат для рыбалки
Сообщение 4arus »
Вот самокат (ниже). Вначале был такой; передок от скутера расширенный, задняя вилка с реактивных тяг классики. Колеса 13х6. Двигатель триммерный + редуктор 5:1 (брал здесь http://motorboard.ru/reduktor-dlya-scze ... 78-mm.html )
Затем удлинил руль по высоте и сидение, поставил двигатель получше
Вот немного видео
Затем была переделана передняя вилка (тоже от старого скутера) еще заменить переднее крыло и будет окончательный вариант.
Недобрый
Самокат для рыбалки
Сообщение argon84 »
Мой конь :) Уже 100км накатал в этом сезоне. Экономия времени на дорогу час в день!
Bookvoed
Самокат для рыбалки
Электро? На сколько пробега аккумов хватает?
Недобрый
Самокат для рыбалки
Сообщение argon84 »
Да, электро. Переднее моторколесо, подвеска на обоих колесах, аккумулятор LiPo в деке. 20км с заряда я точно проезжаю, до 25км выкатывал. От дороги сильно зависит. 25км/ч с наездником 100кг(я + рюкзак с железками) по ровному идет. Рекуперативный тормоз :wink: В метро пускают без вопросов.
Mongoose
Самокат для рыбалки
argon84 писал(а): Экономия времени на дорогу час в день!
Круто! :roll:
argon84 писал(а): Переднее моторколесо, подвеска на обоих колесах,
Дай покрупней фото.
А то все очки стер, подвеску разглядывать.
Недобрый
Самокат для рыбалки
Сообщение argon84 »
С задней подвеской все понятно.
Передняя стойка
А в ней такая штука. Фотка из инета. Свой разбирать ради этой фотки не буду.
