Хочу сделать мотоцикл 2х2
filon.
Решил попробовать сделать мот.2х2. Информации на форуме сейчас много,с одной стороны это хорошо,а с другой, если
не знаешь многих тонкостей,то для того кто первый раз собирается делать не поймёшь какой узел выбрать.
Есть Ливан 6,5 л.с.,колёса на дисках 25х10х12,звёзды и цепь от мот-ла Юпитер,двухскоростной редуктор с центробежным сцеплением от Polk.За основу хочется взять Полноприводной Мопец 2х2 производства Кузнец Влад сотоварищи ,но увеличить базу,заменить в вилке кардан на ШРУС от Оки,не ставить вариатор.
Понимаю ,что разные решения имеют свои + и -,хотелось бы понять эти тонкости.
Может быть кто то поможет разобраться.
Понимаю преимущества более лёгкого варианта,но все силы на борьбу с весом бросать не собираюсь.
В болото и в сильное говно забираться не собираюсь.
Темы читал.
Темы читал.
filon.,
Делай. Базу увеличивай по минимуму. Агрегаты у тебя нормальные. Может придётся перенести фильтр, глушак,м бак, карбюратор. всё от компановки зависит.
- Недобрый
Зачем увеличивать базу? 1300 куда больше?
В качестве совета могу сказать, что не стоит применять корпусные подшипники легкой серии.
В сильное говно не полезешь - делай монопривод или ttr с колесом от квадрика. Отсутствие подвески серьезно ограничивает скорость на всякой гребенке.
Vaxmistr
Приветствую! Сейчас строю полностью аналогичный(и идея, и узлы -такие же) вездеход. Для начала, хочу остановиться на моноприводном варианте. Сейчас думаю, насколько необходим моноприводу промвал??? Есть соблазн, обойтись и без него.
- Недобрый
Vaxmistr, все зависит от размера колес, желаемой скорости, мощности двигателя, типа трансмиссии.
Обойтись можно.
Обойтись можно.
Кузнец Влад
filon.,
Двух скоростной редуктор от Polk это хорошеё решение !
Я сделал второй на стандартном редукторе 2:1+ сцепление . И этого хватает и по тяге и по скорости .
Готов поделится оставшимися заготовками от Мопца .
Вот фото .Пиши чего надо .
Шрус от Оки это излишне . Крестовина от рулевого вала всё держит !!!
Там на фото видно даже узел перелома на "тяжелых" корпусных подшип. Его сделали но никто не ставил а если за весом не бежать то ...
filon.
Кузнец Влад
Спасибо за предложение,обязательно воспользуюсь им и прикуплю всё,что необходимо для повторения твоей
конструкции
Наверняка приобрету всё ,что потребуется для изготовления передней вилки и узла перелома,видимо ступицы
со звёздами ,кронштейны для натяжения цепи и т.д.
конструкции
А вот редуктор того же производителя с выходом вала на обе стороны(удлинённый) имеет какие то перспективы применения в 2х2? И какие положительные и отрицательные стороны(кроме увеличения веса) видятся при его использовании?Может быть можно использовать внутренний вал как пром вал,удлинив его,или тормоз на нём установить,или генератор,или всё вместе.Двух скоростной редуктор от Polk это хорошеё решение !
Vaxmistr
Кузнец Влад, С удовольствием приобрел бы у Вас все эти запчасти, особенно ступицы! Понимаю, что предложение Вами сделано Filon, но если что останется невостребованным топикстартером, буду следующим в очереди... Мои контакты у Вас в личке.
Кузнец Влад
Да Ок . Решать Филону .
- Недобрый
У меня тоже есть ступицы с приваренной звездой 52зуба 428 цепь. Если вдруг кому надо.
Vaxmistr
argon84, Отписал в личку:)
filon.
Помогите правильно рассчитать размеры звёзд(количество зубьев),чтобы получить мин.скорость на пониженной передаче 3-5 кмчас,а максимальную на повышенной 35-40кмчас..Двигатель Лифан 6,5 л.с., при использовании двухступенчатого понижающего редуктора, ПЧ редуктора 1/3 и 1/1,5,сцепление в редукторе срабатывает при 2200 об.мин.Имеются цепи от ИЖ-шаг 15,875(520),
но могу перейти и на цепь от Минска и Восхода шаг 12,7(428) не знаю,какую лучше выбрать.
Может чего не так написал
- Недобрый
filon., какой диаметр колеса?
ИМХО цепи ИЖ предпочтительнее. Крепче, очищаются лучше.
Увидел, 25" - 630мм
при 2200 об/мин
при 3 км/ч ПЧ должно быть 87
при 5 км/ч ПЧ должно быть 52
при 4000 об/мин
при 35 км/ч ПЧ должно быть 13,6
при 40 км/ч ПЧ должно быть 11,9
Желаемое отношение между повышенной и повышенной 6,4 - 3,8
А по факту редуктор может только 2
т.е. надо чем-то жертвовать.
Увидел, 25" - 630мм
при 2200 об/мин
при 4000 об/мин
- Недобрый
Для тяжелых условий на полном приводе катаюсь с такими передаточными:
1 - 53,5
2 - 36
3 - 24,4
4 - 18,3
Летом на заднем приводе :
1 - 47,6
2 - 28,5
3 - 20,7
4 - 16,3
Возможно ПЧ 16 на повышенной и 32 на пониженной будет компромиссом. В любом случае надо иметь возможность поиграться звездочками на редукторе
Для этого передача редуктор - колесо должна быть 10,66
1 - 53,5
2 - 36
3 - 24,4
4 - 18,3
1 - 47,6
2 - 28,5
3 - 20,7
4 - 16,3
filon.
Мля закопался в изучении первоисточников.
Так звёздочки с каким количеством зубьев порекомендуете?
