флудерная
флудерная
Да много кто делал.
Я же вам предлагал на цепи из японской РК делать?
шестерни можно на эрозии сделать или даже на лазере. Корпус сами сварите.
Только не будет это сильно легче нивской рк.
флудерная
gudvin,
Вот я и хочу что-то типа этого. Где можно узнать по подробнее.
Спасибо.
Спасибо.
флудерная
Цепь у меня есть. Шестерни купить не проблема. Вес точно не маленький получится.
Какие шестерни в раздатке нивы? Можно из них сделать редуктор?
флудерная
didulya,
Я уже думал об этом. Диф мне точно не нужен.
флудерная
У меня есть раздатка от ниссана, можно её взвесить по частям и вычесть вес дисков с корзиной. Т.е останется два вала, цепь и 4 подшипника.
Легче этого алюминиевого корпуса вам самому точно не сделать.
флудерная
/quote]
[/quote]
От какого ниссана? Там должен быть планетарный редуктор.
[/quote]
флудерная
В раздатке Нивы косозубые шестерни, ведущие включаются муфтой, промвал -блок шестерен
Ведомая сидит на дифференциале...
Да и по моменту ВАЗовские маловаты будут, см. выше.
Eugene, не минируй себя! Дорого и несправедливо.
флудерная
выскажу ересь - наценки в 400-500 процентов признак дикого капитализма и не слишком большого ума
