флудерная
флудерная
Да много кто делал.
Я же вам предлагал на цепи из японской РК делать?
шестерни можно на эрозии сделать или даже на лазере. Корпус сами сварите.
Только не будет это сильно легче нивской рк.
Eugene
флудерная
Сообщение Eugene »
gudvin,
Вот я и хочу что-то типа этого. Где можно узнать по подробнее.
Спасибо. [:})
Eugene
флудерная
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 20 ноя 2020, 21:03 Да много кто делал.
Цепь у меня есть. Шестерни купить не проблема. Вес точно не маленький получится.
Какие шестерни в раздатке нивы? Можно из них сделать редуктор?
флудерная
Сообщение didulya »
Eugene писал(а): 20 ноя 2020, 22:53 в раздатке нивы?
Может её и облегчить,корпус таки люминиевый,тетеренки лишние вон и .... . @=
Ребята давайте жить дружно.🐌
Eugene
флудерная
Сообщение Eugene »
didulya,
Я уже думал об этом. Диф мне точно не нужен.
флудерная
Eugene писал(а): 20 ноя 2020, 22:53 Какие шестерни в раздатке нивы? Можно из них сделать редуктор?
Чтобы такую же понижайку получить как в ниве, придётся трёхвальный редуктор самому делать.
Проще уж сразу две прямозубые взять.
флудерная
Eugene писал(а): 20 ноя 2020, 22:53 Цепь у меня есть. Шестерни купить не проблема. Вес точно не маленький получится.
У меня есть раздатка от ниссана, можно её взвесить по частям и вычесть вес дисков с корзиной. Т.е останется два вала, цепь и 4 подшипника.
Легче этого алюминиевого корпуса вам самому точно не сделать.
Eugene
флудерная
Сообщение Eugene »
/quote]
[/quote]
От какого ниссана? Там должен быть планетарный редуктор.
флудерная
Сообщение Юрич »
В раздатке Нивы косозубые шестерни, ведущие включаются муфтой, промвал -блок шестерен
Ведомая сидит на дифференциале...
Да и по моменту ВАЗовские маловаты будут, см. выше.
Eugene, не минируй себя! Дорого и несправедливо.
флудерная
Eugene писал(а): 21 ноя 2020, 10:00 От какого ниссана? Там должен быть планетарный редуктор.
Скайлайн, стайжа, террано криворукий
Там нет понижайки, только сцепление многодисковое.
Сцепление выкинуть, одну из шестерёнок увеличить и цепь собрать из двух
флудерная
Сообщение didulya »
ziatkoff писал(а): 21 ноя 2020, 22:49 Шерпы по цене 1500000 .
Ссылку глянуть . :oops:
Varnas
флудерная
Сообщение Varnas »
didulya писал(а): 21 ноя 2020, 22:52 Ссылку глянуть .
Ага. Хотя почему нет? Цена шерпа и для росийского производства сильно завышенна, а для китайского...Тем боле шины так давно в китае делали.
Varnas
флудерная
Сообщение Varnas »
ziatkoff писал(а): 21 ноя 2020, 23:00 в контакте есть группа Шерп своими руками .
А какая получаетса себестоймость? милиона два три?
Varnas
флудерная
Сообщение Varnas »
выскажу ересь - наценки в 400-500 процентов признак дикого капитализма и не слишком большого ума :)
флудерная
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 22 ноя 2020, 02:25 себестоймость?
Штука сложная и непредсказуемая.Подарили два моста Нива,вложил в ремонт по мелочам 5000 рэ. :oops:
