Гусеничный вездеход двс ока .нужна помощь!!!
Добрый день.Подскажите хочу собрать гусеничный вездеход на безе оки!стандарт двс.кпп!
Собираюсь дополнительно ставить коробку 4х ступенчатую от классики,дабы разгрузить двигатель,ну а дальше через кардан на задний мост классики!
Вопрос заключается в том: справиться ли двигатель?и нужно ли всетаки ставить доп коробку?
Просто видел много вариантов а именно изложенного мною нет!!!!!либо я плохо искал.....
И нужно ли будет заваривать дифф в коробке?
Спасибо)
Спасибо)
- Модератор Гусеничного раздела
Понижение и без вазовской кпп будет достаточное - в кпп ока уже есть главная пара.
А вазовская кпп от такого момента просто порвется...
Ну это смотря какой у мну 22 л/с китаец таскает и без доп кпп.pavel035 писал(а):Я думаю что ока в стандарте не потянет вездеход и будет грется сильно..для этого ставим доп коробку ,а как иначе?посоветуйте пожалуйста
очень интересно))просто мне особо скорость не нужна до 30 км и ладно,главно чтобы движок работал в "обычном"хотя бы режимеШнивовод писал(а):Ну это смотря какой у мну 22 л/с китаец таскает и без доп кпп.pavel035 писал(а):Я думаю что ока в стандарте не потянет вездеход и будет грется сильно..для этого ставим доп коробку ,а как иначе?посоветуйте пожалуйста
Уложиться по весу в 600-700 кг. будет нормально работать.pavel035 писал(а):очень интересно))просто мне особо скорость не нужна до 30 км и ладно,главно чтобы движок работал в "обычном"хотя бы режимеШнивовод писал(а):Ну это смотря какой у мну 22 л/с китаец таскает и без доп кпп.pavel035 писал(а):Я думаю что ока в стандарте не потянет вездеход и будет грется сильно..для этого ставим доп коробку ,а как иначе?посоветуйте пожалуйста
вы предлагаете доп коробку не ставить тогда?я правильно понял?Шнивовод писал(а):Уложиться по весу в 600-700 кг. будет нормально работать.pavel035 писал(а):очень интересно))просто мне особо скорость не нужна до 30 км и ладно,главно чтобы движок работал в "обычном"хотя бы режимеШнивовод писал(а):
В проект вездехода хотя бы в виде списка характеристик и узлов делали?
Размер, вес, грузоподъемность, где и для чего будет эксплуатироваться...? Опишите здесь.
Совершенно верно, если ДВС оки с КПП то понижения и так хватит.pavel035 писал(а):вы предлагаете доп коробку не ставить тогда?я правильно понял?
В ГП оки заварить диф.
Честно об этом не думал так как все уперлось в трансмиссию "как сделать что бы ехало и не сломалось"ну эксплуатироваться будет для рыбалки и охоты (у рыбинского водохранилища)в деревне.Таскать лодку на реку и обратно на прицепе,а самое главное ездить зимой на нем по снежному покрову.до места ловли.есть болото недалеко,можно и там его использовать.Ну вес я так понял все стараются уложиться как можно меньше,я тогда не исключение !гузоподъемность...(2 человека+ груз(для рыалки)летом лодка с мотором).gromoverjetc писал(а):В проект вездехода хотя бы в виде списка характеристик и узлов делали?
как думаете греться не будет?Шнивовод писал(а):Совершенно верно, если ДВС оки с КПП то понижения и так хватит.pavel035 писал(а):вы предлагаете доп коробку не ставить тогда?я правильно понял?
те кто делают на пневмоходе ставят раздатку от нивы,может в сотону него глянуть..с кпп(оки) на раздатку затем на мост?
Для вездехода чем легче темpavel035 писал(а):Честно об этом не думал так как все уперлось в трансмиссию "как сделать что бы ехало и не сломалось"ну эксплуатироваться будет для рыбалки и охоты (у рыбинского водохранилища)в деревне.Таскать лодку на реку и обратно на прицепе,а самое главное ездить зимой на нем по снежному покрову.до места ловли.есть болото недалеко,можно и там его использовать.Ну вес я так понял все стараются уложиться как можно меньше,я тогда не исключение !гузоподъемность...(2 человека+ груз(для рыалки)летом лодка с мотором).gromoverjetc писал(а):В проект вездехода хотя бы в виде списка характеристик и узлов делали?
Перегрев двигателя зависит от организации охлаждения.pavel035 писал(а):как думаете греться не будет?Шнивовод писал(а):Совершенно верно, если ДВС оки с КПП то понижения и так хватит.pavel035 писал(а):вы предлагаете доп коробку не ставить тогда?я правильно понял?
А от трансмиссии зависит тяга и скорость, раздатку ставя для распределения момента на мосты, на гусеничке он один.
Под ваши задачи ДВС Ока хватит.
Последний раз редактировалось Шнивовод 30 янв 2015, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
