Итак, здравствуйте. В связи с переездом в деревню и наличием гаража , сараев, инструмента и прочего стали чесаться руки в направлении создания чего-то самобеглого. Полноприводные багги и агрегаты с истользованием автомобильных моторов пока не потяну, есть идея создания небольшого одноместного авто, рамной контсрукции, на мотоциклетных колесах. Вес Т С в пределах 120-150 кг, скорость до 40 км.ч. По ходовой в принципе вопросов нет, а вот по трансмиссии есть.
Как и с чем лучше обьеденить Лифан? Самый простой способ, конечно центробежное сцепление с редуктором, но не хочется одну передачу.
Теперь вопросы... Можно ли соеденить цепью редуктор и КПП Урала и будут ли при центробежном сцеплении переключаться передачи? Вожможно ли использовать КПП и сцепление Восхода 3 или Иж Планеты?
Или купить вариатор 150см скутера и собрать самому? (там необходимо переделать сцепление на более раннее срабатывание)
Lifan 168 и трансмиссия к нему
Влад039
Жизнь в движении!
gromoverjetc
- Модератор Гусеничного раздела
Центробежное сцепление не расцепится, пока не остановится ведомая муфта. Переключать передачи не выйдет.
В 120-150 килограмм даже мотоцикл самодельный запихать непросто... рассчитывайте на 300 - 400кило ....
Влад039
gromoverjetc
На вторичном. Так делают на мотобордах. Непонятно зачем так усложнять.
Поставьте ременное сцепление и коробку от оки. Получите нормальный рабочий узел. При минимуме станочных и прочих работ. Ролик сцепления будет прижиматься пружиной, а при нажатии педали освобождаться.
Основные характеристики мотоцикла Восход 3м:Влад039 писал(а):есть идея создания небольшого одноместного авто, рамной контсрукции, на мотоциклетных колесах. Вес Т С в пределах 120-150 кг, скорость до 40 км.ч.
Весит этот железный конь 135 кг. При максимальной нагрузке в 160 кг он не теряет своих ходовых качеств.
интересно если один из легких мотиков весит 130 кг то из чего нужно сделать одноместное авто что бы уложиться в заявленный вес
Влад039
щукарь
Редуктор с центробежкой не плохо. Скорости переключаются нормально когда бросаеш газ .У меня есть с кпп от муравья (бедовая кпп) и от заз все работает нормально. Для быстроты переключений поставить тормозной диск с супортом от велосипеда (скутера) на звезду редуктора . тросик с ручкой поставить на рычаг кпп .При переключении притормаживать. Есть один минус ГРЕЕТСЯ МАСЛО в редукторе (охлаждать или забить и эксплуатировать)
Рэд Шухов
Только нужно сразу пояснить что центробежное сцепление не любит малых оборотов при значительной нагрузке. т.е. при езде в так называемый натяг приведет к подгоранию дисков или будет этощукарь писал(а):Редуктор с центробежкой не плохо.
что опять приведет к выходу из строя этого узлащукарь писал(а): ГРЕЕТСЯ МАСЛО в редукторе (охлаждать или забить и эксплуатировать)
Влад039
Да, ременное сцепление больше всего подходит для моей машинки.
Изначально я хотел сделать нечто типа этого :http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... car_p1.JPG или http://tricyclecaristes.forumr.net/t739 ... t-cyclecar но там нет задней подвески, нет диффа, нет заднего хода, короче передвигаться могут только по асфальтовым дорожкам и лужайкам перед домом.
Теперь вопосы по сцеплению, ведущий шкив можно использовать от мотоблока, это понятно, а ведомый? Какой длины должен быть ремень и какое передаточное отношение неодбходимо для норм работы трансмиссии? Скорость больше 40 км. ч. мне не нужна.
Жизнь в движении!
Влад039
почитай тему этого Мастера, задай ему вопросы. может что решите или подберете сообща с ним
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=270
Цепятыч
Ну, тогда и КПП не особо нужна, при наличии редуктора с реверсом
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
