Гусеничный вездеход "УЛАН-3"
Гусеничные вездеходы ЗП
улан
Сообщение улан »
Решил собрать задеприводный вездеход на серийных планетарках 3мп40.
Двигатель лифан 22л/с,кпп днепр,с коробки через бублик на редуктор п.ч 1.25 далее на планетарки п.ч 6.5,основной тормоз барабанный.
Планетарный тормоз через цепь п.ч около 4 на диковый тормоз.
Всё силовое отделение будет занимать место в лодке менее1/3.
Вес не более 650кг.
Фотографии в альбоме «Мои самоделки.», автор mr.ulanow на Яндекс.Фотках
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
улан молодец [:}) , с очередным почином тебя , по ходовой будет какая модернизация , или без изменения всё повторишь ?
улан
Сообщение улан »
oleg 54
Добавятся только направляющие,опорных катков шесть,без подвески,гусянка чуть поуже 290мм,ширина лодки 940мм.
евген 66
Сообщение евген 66 »
улан
Приветствую [:}) а почему выбор пал на планетарки 3м 40 а не от ВОМ МТЗ ?
сколько угловой редуктор весит? и его п.ч
никалаич
Сообщение никалаич »
Кпп Днепр, не лучший вариант. Я уже писал в теме Тунгуска-2 как остался в болоте без первой и задней передач, но выехал все же. Заменил на КПП газ-69. Сейчас в стадии достройки Тунгуска-3 с кпп ваз.
aleks727
Сообщение aleks727 »
улан
Скоро пальцев на руке не будет хватать, считая твои вездеходы :)))
Молодец, так держать [:})
улан
Сообщение улан »
евген 66
По весу легче будет чем из ВОМа и п.ч побольше,не хочу вторую кпп ставить.п.ч редуктора 1.25,колхозный какой то,такие в барахолке были.
Просто компановка понравилась,все входит на один квадратный метр :roll:
никалаич
Да чё ей будет с таким п.ч и весом в 600кг.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
улан писал(а):oleg 54
А ЗП почему , попробовать ? :)
улан
Сообщение улан »
oleg 54
С такой компановкой больше места и перед полегче.Пусть примерно вся трансмиссия с двигателем будет примерно 150кг. и впереди два чела,по середине некий груз,получается нормальная развесовка :)
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
улан
Тут коробка от ЛУАЗ просится, на ней еще и привод на водомет можно организовать.
улан
Сообщение улан »
Сергей51
Все упирается в ВЕС :(
Сергей51
улан
Да, это проблема. Хотя ... надо взвесить КПП ЛУАЗ, у меня в гараже есть такая. Да и от ЗАЗ была. Она полегче немного должна быть.
улан
Сообщение улан »
Сергей51
Есть у меня зазовская.она тяжелей копеевской почти в два раза,она же с главной передачей.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
А восьмерочно - девяточную кпп в такой компоновке не рассматривали? Вместо углового редуктора... Планетарки подвесить на борта, привод шрусами...
улан
Сообщение улан »
gromoverjetc
У меня уже двигатель состыкован с кпп днепр, п.ч. как раз под одну коробку,все упирается в ВЕС [:})
