Топливный насос
Mashinzz
Топливный насос
Приветствую всех! Умы, подскажите, можноли подключить топливный насос от Вихря, к крышке перепускного канала Планета-5 ????
Мастерю с чего могу
jeniajuk
yukko
- ЗАБАНЕН
baga115
yukko
- ЗАБАНЕН
Привет. Я немножко не то ляпнул- ставил насосы от Нептуна и от Москвы. Они соединяются с картером шлангом. Сверлится отверстие под резьбу М6-М10 и туда заворачивается штуцер. А на Вихреввский насос нужно делать переходник со штуцером. Ставить его прямо на крышку не стоит, так как она нагревается, и не известно как долго насос будет работать.
yukko
- ЗАБАНЕН
lunatik
Фото сейчас не получится, только через неделю. Техника на даче за городом. Попробую объяснить на пальцах: На цилиндре, в самом основании, на продувочном канале сверлится отверстие и нарезается резьба. Я обычно делал М10х1, так как на работе была куча штуцерков с такой резьбой и ершиком под шланг 6мм. Этот штуцер соединяется шлангом с топливным насосом. На Планетах проще-там на продувочных каналах съемные крышки и не нужно снимать цилиндр для этой работы, а только крышку открутить. Ничего сложного, минут на 15 работы.
Радоснег
