Сколько весит хвостовик в сборе?
maratovich
Сообщение maratovich »
от шишиги
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
:shock:
maratovich писал(а):от шишиги
Если можно сформурируйте вопрос ИНАЧЕ. И с какой целью интересует? [:})
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
maratovich
от газ 66 редуктор моста сколько весит
maratovich
и еще вопрос
если взять мост, обрезать чулки, перенести ступичные подшипники ближе к шишке моста, тот как поступить с полуосями?
вижу два варианта:
обрезать полуось, оставив флянец, но тогда надо нарезать шлицы, у нас это проблема
оставить шлицы обрезав флянец и наварить флянец на обрезанную полуось. но тогда как варить, точнее не отвалиться ли флянец в дальнейшем, металл ослабнет ведь после сварки
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
:stop: Если я правильно понял ты хочешь обрезать газоновский мост.сделать его уже? А зачем?Весу на чулках потеряешь кг.10 всего.А мост передний - 350 кг.Задний 250кг.
Я когдато делал подобное на маленький трактор.Редуктор ставил 66-го. :ok:
maratovich
мне интересно сколько по весу может выйти редуктор сделанный из моста шишиги
вес моста минус ступицы, чулки и часть полуосей
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
maratovich писал(а):мне интересно сколько по весу может выйти редуктор сделанный из моста шишиги
Точно сказать не смогу - нет весов а так есть редуктора снятые.
но думаю что кг. 50 - не меньше.
А что пытаешься конструировать?
maratovich
пока только мозг тренирую .)
передаточное число у шишиги хорошее и запас прочности грузовика
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Я пытался из дифа 66-го делать пневматик.Сажал на корпус звездочку.радовали в этой конструкции самоблоки.Но все эти заготовки лежат за баней - до испытаний дело не дошло. :)))
maratovich
и вновь возвращаясь к теме редуктора из моста 66
делал кто-нибудь такое?
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=194.0
вот здесь посмотри. Там Кузьмич делал нечто похожее. попытай ЕГО.
maratovich А что пытаешься творить . :shock: . Выкладывай.
Тоже вынашиваю мысли поставить балки ГАЗ-53 с редукторами шишиги
на тяжелый пневматик.
maratovich
пока ничего, только самоедством занимаюсь
лавэ нет, планирую в конце года начать, может позже, к тому времени может быть увижу странник живьем, может и смысла не будет лепить самодельное, пока одни вопросы
4х4 + легкий = дохлый
6х6 + не ломучий = дорогой и тяжелый
как представлю сколько 6 колес стоит, желание малость утухает
пока мысли крутятся три оси на поперечных рессорах, не ломучие редуктора, третья соь управляемая, дизель не менее двух литров, может быть турбо, акпп или мкпп пока не рещил, скорее первое
монитор широкоформатный для навигации и такую собачку что бы головой кивала
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
maratovich
А по мне,легче моста независимую подвеску не сделать!
maratovich писал(а):к тому времени может быть увижу странник живьем
Народ начинает их скидывать,почему........?
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
maratovich писал(а):как представлю сколько 6 колес стоит, желание малость утухает
Пробуй сам обдирать - гораздо бюджетнее выходит [:})
Благо что сейчас по обдирке информации - ВАГОН :roll:
maratovich
или не то, что ожидали, или хотят новую модель
Пробуй сам обдирать
тяжелые ведь получаются и трекол из них не слепишь
