от дорожной техники или тракторов, тоже крепкие!
нужен совет
нужен совет
нужен совет
Насколько помню, там нижние шаровые от соболя стоят.
нужен совет
Если честно, понятия не имею. Я свои то, пока строю помню. Построил, забыл. Мне это не интересно. Я не из тех кто любит строить. Но построенное мной ходит.
нужен совет
А снизу под мостом чего сделано ?
нужен совет
Принцип такой у него что с верху что снизу как у поворотного колеса .Два шара и одна оглобля . Наклоны ни на что не влияют . Рулевая сошка не нужна , ее функцию мост выполнит . только ухо приварить . Мост качается на верхнем шару , потому и иные тяги не нужны . Картинка диковата конечно не чертеж и не проект . Но верю что смысл будет понятен .
нужен совет
Добрый день ! Благодарю . У меня есть уже переломка с лифановским движком . А сейчас хочу сделать с оковским движком , цельнорамный с поворотным передним мостом . И вот интересно как он себя ведет ? Или делать переломку или с поворотным передним мостом , пока думаю .
нужен совет
Павел 22, а что не устраивает в переломке? Какие колеса планируете?
нужен совет
Мне не нравится движок .Одноцилиндровый работает неприятно . У меня сделан на колесах Ви - 3 и этот тоже хочу делать на таких же .
нужен совет
Я имею в виду почему не устраивает поворот переломом, почему решили цельнорамный? Если по простому поставьте Уазовские спайсеры да и всё.
нужен совет
Я тоже проходил переломки . С поворотным мостом тоже по сути переломка но сдвинутая в один конец до упора . Прошел периоды от равнорамной до скрейперской и ближе . В последствии вернулся от поворотных колес немного назад . Имея опыт переломки с качающимся мостом и поворотом рамы в одной проекции . На том и зациклился , дальше никак .
нужен совет
У нас не стало токарей . Например чтобы сделать поворотный кулак от уаза это одни проблемы. У меня есть токарный станок но на нем точно уже не выточить .
нужен совет
Добрый день . Делаю вездеход переломку с оковским движком . Скажите пожалуйста какой поставить радиатор ? Если ставить оковский радиатор движок будет греться , скорость будет небольшая . У меня есть медный от ваз 2101 пойдет ун или нет ? И Все шланги соединять так же как на оковском двигателе . Спасибо . Помогите пожалуйста .
