нужен совет
Общая справочная.
nikola74
нужен совет
Сообщение nikola74 »
Есть мост от газ 53 и колеса на нем от газ 66(лысоватые) 320-457 12.00-18.Вопрос в следующем: имеется возможность поставить тракторную (елку) вместо вышеуказ шин 11.2-20 подойдет? Как правильно подобрать шину к диску.Если шины 11.2-20 не подойдут подскажите какой диск от какого авто насадить на эти шины чтобы подошел под разболтовку моста газ53.Спасибо
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Подойдёт на родной диск
Александр15
Сообщение Александр15 »
nikola74если не изменяет память на диски газ51 с мтз82 резина в акурат подходит
:oops:
Павел 22
нужен совет
Сообщение Павел 22 »
Почему я не могу найти свой вездеход ?
Шевчук Виктор
нужен совет
Сообщение Шевчук Виктор »
Павел 22 писал(а): 22 апр 2018, 08:02 Почему я не могу найти свой вездеход ?
Может угнали?
нужен совет
Павел 22, он в камуфляж был окрашен?
Павел 22
нужен совет
Название темы По принципу Барсика.
Недобрый
нужен совет
Сообщение argon84 »
Вероятно тема была создана на другом форуме.
Павел 22
нужен совет
Да была создана на другом форуме . Была создана на форуме * Луноходов нет * . Но тот форум не работает уже сколько время . А на этот форум я зашел без регистрации по данным того форума . Это значит два разных форума ?Но здесь очень много знакомого . Вездеходы как на том форуме .
Недобрый
нужен совет
Сообщение argon84 »
Павел 22
нужен совет
Спасибо . Все понятно.
Павел 22
нужен совет
Добрый День . Ребята помогите пожалуйста ! Хочу сделать цельнорамный вездеход с поворотным передним мостом от классики , но не очень понятно крепление моста к раме . Если можно помогите . Спасибо .
нужен совет
Сообщение МВП »
Павел 22 писал(а): 04 дек 2022, 09:28 Если можно помогите . Спасибо .
Нет там ничего сложного . Просто шаровая опора .
Павел 22
нужен совет
Спасибо . Но мост слишком тяжелый , разве сдержит шаровая ?
нужен совет
Павел 22 писал(а): 05 дек 2022, 08:03 разве сдержит шаровая ?
возьми шаровую побольше. От грузовика например
Вернуться в «Справочная»
