Продам ВОМ МТЗ 80 в герметичном корпусе(УДАЛЕНИЕ)
Alur
Сообщение Alur »
ВОМ МТЗ 80 в герметичном корпусе.
Вес корпуса без ВОМ - 13 кг.
Корпус выполнен из листового металла лазерной резкой, с последующей сваркой и обработкой на фрезерном станке.
Переделка ВОМ МТЗ 80 не требуется.
На входном шлицевом валу имеется шлицевая втулка.
На корпусе имеется заливная и сливная пробки.
Количество 4 шт.
Продается в связи с закрытием проекта.
Цена:
70000 руб за 2 шт. в сборе.
120000 руб. за 4 шт. в сборе.
Доставка из Новосибирска любой ТК.
т. +7-913-46-45-888, Алексей.
чопор
Сообщение чопор »
это для каких целей придумано ?[:})
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Кртовато конечно, учитывая что без корпуса эту деталь трактора я в магазине покупал за 12тыр.
Мож чертежами поделитесь за недорого.
Alur
посмотрите как правильно вставить фото у меня в подписи.
улан
Сообщение улан »
Фотки специально так вставлены,чтобы как можно сильнее засекретить объект,легче разгадать устройство(энигмы ) чем этот голубой шедевр творческой мысли. [:}) [:}) [:})
Alur
Сообщение Alur »
chopor
Возможно использовать в качестве бортового редуктора поворота на легких вездеходах. Наш проект заморожен, заказчику они более не нужны.
xolodnov
Указанная цена это себестоимость, включая разработку, изготовление, сборку и сам ВОМ. Реальному покупателю торг!
Не нашел как редактировать свой пост.
улан
Наоборот хотелось со всех ракурсов показать. Там все "просто"; со стороны плиты ВОМа откручиваем болты, откручиваем заднюю крышку, и вытаскиваем сам ВОМ. Собрано все на прокладках и с герметиком.
улан
Сообщение улан »
Alur
Я все прекрасно понял, и то что здесь лишнего весу килограмм тридцать только на одной железяке [:})
евген 66
Сообщение евген 66 »
у некита из серова сделан вездеход по такой схеме , у него были проблемы с лентами
улан
Сообщение улан »
евген 66
Правильно,на сухую и то не очень держит лента,а в масле естественно будет буксовать.Нужно ставить бортовой редуктор.
Alur
Сообщение Alur »
улан писал(а):Alur
Корпус без ВОМ с болтами не более 15 кг. В расчетах показывает 13 кг.
Alur
Сообщение Alur »
Скидка 20%. цена только за железо!
Вернуться в «Барахолка»
