Нива на "шаине"
денис
Нива на "шаине"
Сообщение денис »
Вот что получилось:
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
денис
Сообщение денис »
Переделки не значительные: родные диски расшил до 40 см. под пружины подложил вставки высотой около 5 см. Обрезал арки, приделал крылья и .... полетел.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
а что за трубочка торчит из левого поворотника? :oops:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
денис
ну раз ездили опиши как она идет?? кстати вот не помню сколько нива весит? нагрузка на шаину допустимая вроде 300 кг на колесо...
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
:yahoo: Это видимо шнур от подогревателя.У меня тоже на машине торчит также...
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
денис
Сообщение денис »
Да действительно это штур от подогревателя. А по шаине думаю, что нагрузка не превышает допустимую норму, даже если превышает, то покрышка ведет себя идиально. Давление по твердому снегу, накатанной дороге держу 0,5-0,7. По целику снижал до 0,1-0,2.
Тырданов
Сообщение Тырданов »
Только вот скорость наверно великовата?
У КАЖДОГО СВОЯ КОЛЕЯ
нивовод
Сообщение нивовод »
Подробнее опиши езду на этих шинах(грязь,снег,вода,проходимость по этим говнам )и сравнения с родной резиной.И поплавать не попробуешь?
Тише едешь, дальше будешь
ztaurus
Сообщение ztaurus »
денис писал(а):Да действительно это штур от подогревателя
а можно подробнее о чем речь??
Крафтов
Сообщение Крафтов »
нивовод писал(а):Подробнее опиши езду на этих шинах(грязь,снег,вода,проходимость по этим говнам )и сравнения с родной резиной.И поплавать не попробуешь?
Очень тоже любопытно, я без бортовых на такой экспромт не решился, знаю что на грязевой 31 дюймовой (+-78см) резине, на месте , да и на ходу когда поворот крутой, рулить тяжко (физически не успеваешь), поэтому гидрачь и поставил, ступичные подшипники и так на пределе, а с таким вылетом расходный материал, тяги на низах не хватает, но ходом прёт, блокировать мосты нельзя, но это не важно, как бюджетная переделка Нивы даже +, только не вижу сильно смысла , поплыть не поплывёт (мин вес 1200кг), грязевая по грязи лучше, по снегу аналогично, если только по болотам чуть дальше проехать чем на грязевой но если провалиться то шансов на грязевой больше выйти (умеючи), разве что в колью не падать, хотя все мои доводы голословны, ведь в живую сам не пробывал, но очень любопытно ибо сам думаю -нужна мне шаина или лучше 35симекс взять, тот то на любой косогор без лебёдки вытащит, а плавать шаиной не научишь.
Юра Строев
Сообщение Юра Строев »
.денис,Дорожный просвет под передней балкой можно увеличить ещё на несколько см.,если вставить между всеми шаровыми и рычагами лифтовые проставки с удлинёнными болтами.Т.е. рычаги поднимутся от шаровых вверх на толщину лифтовых проставок.
Lёha
Сообщение Lёha »
Таких нив в Хантах хватает. Между коробкой и раздаткой редуктор ставят из родных шестерн раздатки, т.е. 1,3 понижением. Если без редуктора то тяжело ей, постоянно на пониженной.
Самопал
Сообщение Самопал »
Юра Строев
Между всеми нет, только между верхними шаровыми, а то гранаты будут хрустеть.
А лучше вместе с интэгрироваными пружинами.
Только все ети меры не избавят машину от её веса относительно етих колёс.
Lёha
Сообщение Lёha »
Ну по весу, у нас шаину в основном на УАЗы ставят. На два-три сезона хватает. В любом случае по сору лучше чем любая другая резина. Плавать на них никто не собирается. Это лишь одна из возможностей увеличить проходимость стандартных машин. К каракатам такая конструкция имеет очень отдаленное отношение.
Самопал
Сообщение Самопал »
Не думаю что шаина лучше чем любая другая для уаза (например гудрич 36").
