После пары лет эксплуатации такой печки, могу с уверенностью сказать что для гаража отлично должна подойти.
Первая версия у меня отапливала абсолютно дырявый дом (во время ветра в доме тоже ветер) в 40 градусные морозы.
Сейчас стоит версия 2, а первая переезжает на двор, буду топить ей крытый двор 100квм, посмотрим что из этого получится.
Печка у меня с самодельным дымососом, моторчик на 50Вт и крыльчатка, была нормальная, но оказалось что хватает размером и конструкцией примерно как крыльчатка у автомобильного генератора. К сожалению сейчас не сфоткать.
Дымосос позволяет быстро ее раскочегарить(баллон газовый раскаляется докрасна) , а потом можно и выключать.
Из плюсов для гаража - выхлоп можно вывести в стену. Без вертикальной трубы. Горизонтальный дымоход в помещении может быть до 7 метров.
Описание первой печки кануло в лету, сейчас буду восполнять.
А вот описаниее второй от лица жены:
http://poppampirop.livejournal.com/2104.html
Ракетная печь
Ganzer
Ganzer
Ganzer
Нашлась первая часть!
извиняюсь за ЖЖ, просто много картинок.
http://poppampirop.livejournal.com/2405.html
Alex-R
О, наконец-то и у нас появился живой пример такой технологии. Давно изучаю по инету такие печи, пересмотрел много вариантов, в большинстве люди упрощают и зря не делают теплообменник, как у тебя из баллона. Потом, в одном описании видел что не обязательно делать высокую выхлопную трубу как в традиционных печах. А что если сделать более объемный топливоприемник?
Интересный японский опыт (первые 50 с можно пропустить)
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
Alex-R
Ganzer
Ganzer
Ganzer
Ganzer
Печка поставлена во двор.
Дает +10 градусов к уличной температуре. Двор, пока двор, он хоть и крытый, дыр там вокруг и вверху несколько кв.м. Площадь двора около 100 кв.м.
http://poppampirop.livejournal.com/2758.html
Теперь можно делать вездеход
barmaleykin
Ракетная печь
не смог удержаться.
Делал подобную печку приятелю в "тепличку"....
Квадратную правда, и за неимением огнеупоров и др из чего попалось. Внутренняя труба из красного кирпича. Как оказалось "и слава богу", поскольку зола по этому практически отсутствует. Икс знает как сюда PDF воткнуть, по сему нате ссылку:
http://alt-nrg.org/images/rocket/Zero%27s_Rocket.pdf
правда тут на инглише, но картинки всё объясняют...
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Или никак.
Кузнец Влад
Ракетная печь
barmaleykin,
