Вездеход бортоповоротный /Барнаул/
Бортоповоротные
Самопал
Сообщение Самопал »
Автор Алексей Гуськов
Не судите ,если не в той теме!Может кому и поможет.1.8 года назад начал проектировать,рисовать и не смотря на советы уважаемого АГ,по поводу первого вездехода-начал строить.
В течении долгой зимы 2013 воевал с колесами,после чего пришли эти железяки,не смотря на все усилия,устранить биение вала с дифференциалом так и не удалось.КАК только не сваривал этот вал!Но нашлись люди,сделавшие такой же вал-за одно целое,без швов.Неделю назад поставил его-все OK!Трансмиссия ЗАРАБОТАЛА!!Сегодня начал рисовать кузов-
Кабина готова.
Узел подкачки
Sever
Сообщение Sever »
Уже лучше! Давай пиши что за двигатель, кпп, длина-ширина-высота и т.д.
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Алексей
Хороша картина строительства , да и других (к примеру как я ) под
стегивает ! На стене фанерка с названием аппарата этого (Кроха) ?
Глушитель грохота дицыбелов в салон добавит , - может на улицу . Хотя его можно и в углеткань замотать (есть у меня та ,что СС-20 движки заматывали , но нереально мне тебе поддарить - расстояние оченя однако ) . :roll: [:})
Stepech
Сообщение Stepech »
1) Узел, в который вставлен ШРУС, я бы переделал. У меня сначала так-же было сделано, но по шире. Стояли два двухрядных подшипника и все равно их раздавило в хлам. Пришлось переделать полностью. Вал теперь на двух точках опоры. Уж сильно большие нагрузки там, а миф про то, что там место разгруженное - просто миф. [:})
Каркасу бы жесткости добавить. Крутить раму будет в диагональ. Кроме остова рамы, нет больше цельных, продольных элементов, а они желательны
8-952-886-7396
Алексей ГУСЬКОВ
Сообщение Алексей ГУСЬКОВ »
Sever
ДВС взят от ваз 2106,кпп от 2108,процедуру сращивания взял в теме "буксик 2 "Ширина в салоне-123 см,высота от продольных профилей до верхней точки внутри-145 см,длинна-280см.Супорта и диски-волга 2110,гидравлика сцепления-ваз2106,цилиндры на поворот-сцепление той же 2106.
Николай Ус
Про КРОХУ-мысль хорошая,по поводу глушителя-то там ни какого дискомфорта,единственное-греется сильно.
Stepech
Про каркас я уже ломал голову,а вот про узел со шрусом?Пошел в гараж,прикинул-да это очень слабое место,туда бы подшипники с обоих сторон звезды.
Stepech
Сообщение Stepech »
Ведущая звезда так и наровит уехать вперед по звездочке, что у нее и легко получается :))) У меня получилось в болоте
8-952-886-7396
Алексей ГУСЬКОВ
Stepech
Алексей,есть фото этого узла или примерный набросок?
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
Stepech писал(а):Ведущая звезда так и наровит уехать вперед по звездочке...
Целый день эта фраза покоя не дает... Расшифруй, а? [:})
Stepech
Сообщение Stepech »
Ну ладно, по цепи :))) Главное что все поняли)
8-952-886-7396
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Алексей ГУСЬКОВ
Алексей, хорошая работа!
:roll:
Расскажи про базу, ширину, колёса.
Алексей ГУСЬКОВ
ЗАВГАP
Колеса ви-203 ободраны вариант с камерами даже не рассматриваю,про габариты ни чего сказать пока не могу,все будет ясно после установки первого колеса.Для меня самое страшное и непонятное- диски,в домашних условиях,которые,выполнить качественно-сложно,но будем пытаться.
При обдирке обнаружил,что слойность у колес разная,по этому два колеса получились по жоще. Способ обдирки подсмотрел у Макса.По беговой оставил шашки,думаю с ними будет легче повернуть с места на твердом грунте.Не понравится-уберу.
andrey
Сообщение andrey »
Алексей ГУСЬКОВ
Здравствуйте,а потроха выдирали с покрышек или сверху только обрезали?Сколько примерный диаметр покрышки и вес? Спасибо.
Алексей ГУСЬКОВ
andrey
Потроха не выдерал,только сверху,вес думаю около 80 кг.Но это только предположение.
Алексей ГУСЬКОВ
andrey
Диаметр фактический на спущеном-1480
Алексей ГУСЬКОВ
Доработал узел ведущей звезды:
К стати о звездах:
ведущая-11 зуб
на дифе-25 зуб
спаренные-12зуб
колесные-45зуб
Вернуться в «Бортоповоротные»
