КОЛЕСА для тяжелого пневматика.
Как у вас дела с сегментами, получилось все?
возможно пригодится - весь журнал 2008/№9 в формате Djvu
http://depositfiles.com/ru/files/8544050
весь журнал в формате Djvu
.......опущеные подробности в статье начиная со слов ".....другой способ крепления доработаных покрышек на ободе, уже совсем нетрадиционный, болтиками....."
- можно узнать у автора этого самого метода.....копирайт в статье неккоректен, ввиду отсутствия у автора статьи полной информации.....
Небольшой ролик о "болтиках"....колесо с "болтиками" - полностью пустое:
http://www.4x4nissan.ru/foto/28.zip
- после покатушек целью которых было повредить или сорвать покрышку с диска, ну или на крайность пожевать камеру - колесо накачалось без проблем.
Сами болтики в вариантах УАЗ-а и унимога (диск на 20"):
http://www.4x4nissan.ru/foto/00775.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00771.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00772.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00782.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00783.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00784.jpg
- возможен как камерный, так и безкамерный вариант......количество и диаметр болтов расчитывается исходя из диаметра покрышки - как правило это не менее 8-19% от диаметра закраины......т.е. на уазовский 15" диск и покрышку до 35" включительно понадобилось 32 болта м10 и гаек к ним......
Концы болтов проточены до полукруглого вида....гайки (самоконтрящиеся) вварены заподлицо...диск имеет в профиле вот такой вид:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00776.jpg
Отвечая на популярные вопросы:
- порвет-ли закраину болтами?
- НЕ порвет, болт должен вдавливать внутреннюю часть покрышки на 50% от своей толщины.
- ослабят-ли сварка и дырки обод?
- НЕ ослабят, на каждой гайке кольцевой шов.
- как собрать бескамерную резину на диске без хампов?
- ОЧЕНЬ проосто - на болты надо одеть медные прокладки и на время монтажа просто наживить их на 1/3.
Список вопросов можно пополнить....данные колеса собраны на сегодня в 12 авторских вариантах и неизвестном количестве копирайтов......претензий озвучено не было...
зы: использование и копирайт материала и методии возможно бз ограничений, но упоминание первоисточника желательно...
