КОЛЕСА для тяжелого пневматика.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Я изменил название темы.Вчера привезли б.ушную резину УРАГАН !
1500х600х635 :yahoo: Начал обдирать снаружи.На боковинах остается 10 мм корда.На беговой толщина резины 15 мм.
Какой сделать рисунок протектора?
И самый главный вопрос ДИСКИ :shock: .Донором будут выступать диски ГАЗ-53.Нагрузка на колесо планируется 500кг. :bravo:
Последний раз редактировалось ТУНГУС 27 фев 2009, 05:23, всего редактировалось 1 раз.
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Алексей Гарагашьян
На форуме Странника недавно появился Андрей из Вологды. Он делает диски для Арктиктранса под разные шины. Посмотри, там много информации.
Сайт: http://garagashyan.ru/
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Подмогните расчитать и сделать выкройки конусов [:})
Последний раз редактировалось ТУНГУС 03 мар 2009, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Приветствую всех.
ТУНГУС, помочь вам конечно можно, но необходимо указать размеры и имейте в виду, что точность должна быть до мм иначе конуса не сойдутся в точку с минимальным зазором для сварки.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Внутренний размер покрышки 635 - но делаю меньше чтобы свободней садилось.На наружний край будет вариться кольцо.А потом БЕДЛОК.
Кто может дать ссылочку копировать програмку КОМПАС [:})
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
ТУНГУС А скажи маркировку колес и завод изготовитель.
И зачем 10 мм на боковине -это уже 5 тонн ,а не 500 кг будет?
rbt06
Сообщение rbt06 »
ТУНГУС писал(а):Кто может дать ссылочку копировать програмку КОМПАС
Торрентс.ру
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
ZILBERGILZEN писал(а):А скажи маркировку колес и завод изготовитель
ВИ - 203
ZILBERGILZEN писал(а):И зачем 10 мм на боковине -это уже 5 тонн ,а не 500 кг будет?
- это то что остается после обдирания резины.
что посоветуешь на беговой если содрать всю резину - на гравийке будет большой износ?И по поводу эксплуатации - на какой пробег может хватить такой ободранной резины?
Андрей Вологда
Олег, я отправил вам на мыло два файла с чертежами сегментов А и Б , компас то вам зачем, можно проше все сделать, несете где плотер есть, там где есть плотер точно есть компас, распечатываете в масштабе 1:1, вырезаете ножницами сегменты в натуральную велечину и вот вам готовый шаблон!?
Можно конечно и на А4 распечатать, а потом вырезать и склеить, но нудно.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
[:}) Андрей Вологда
Огромный спасибо!!!Завтра попытаюсь найти плотер и распечатать.
Андрей у Вас большой опыт по изготовлению дисков - как попросще сделать крепление покрышки к диску.Сам никогда этим не занимался.Да и думаю многим будет интересно. [:})
Андрей Вологда
В понедельник
ZILBERGILZEN
ТУНГУС писал(а): что посоветуешь на беговой если содрать всю резину - на гравийке будет большой износ?И по поводу эксплуатации - на какой пробег может хватить такой ободранной резины?
10мм и без резины у соседа -20 лет ездит, но прикручены уголки стальные от кровати.
Сколько стальных пучков у ВИ-203?
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
ZILBERGILZEN писал(а):Сколько стальных пучков у ВИ-203?
Покав наличии свободных покрышек НЕТ %) - поперек не разрезал.Но гвоздик в середину посадочного забить пробовал на 150.Из чего могу сделать вывод что больше одного.
:roll:
Владимир Дмитриевич
ТУНГУС писал(а):Внутренний размер покрышки 635 - но делаю меньше чтобы свободней садилось.На наружний край будет вариться кольцо.А потом БЕДЛОК.
Ваш диск должен выглядеть вот так? -
При любых распечатках изображений, даже при использования "Компаса" реальный размер нужно подгонять к чертёжному...
"Хочешь сделать что-нибудь хорошо-сделай сам..."
Возьмите лист ДВП или толстого картона и сделайте шаблоны с помощью обычной рулетки, карандаша и ...рук...
Владимир Дмитриевич
Пожалуйста, отключите (уберите галочку) функцию "Отключить в этом сообщении BBCode" в форме отправки сообщения (ниже окна для текста) - иначе не будет видно ни цитат, ни картинок в Вашем сообщении /Outlogic/
Владимир Дмитриевич
я это исправляю в КАЖДОМ соощении, просил уже дважды... /лунатик/
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Владимир Дмитриевич писал(а):Ваш диск должен выглядеть вот так? -
НЕ поверите - я догадывался :P
