спареный двигатель ИЖ-Планета
Мужики, есть опыт спаривания 2х планетовских движков?
Есть. Возми от снегохода БУРАН и забудь эту проблему
А если хочешь помучится по испытывать. Делаешь на каждый мост по двигателю и все. Настраеваешь синхронность двигателей и поехал
Только это всё опыты с железом и прийдешь обратно от чего ушел. Поставишь более мощный двигатель и будет тебе СЧАСТЬЕ.
Проверено методом научного тыка
- ЗАБАНЕН
МЕХАНИК писал(а):Не плохой вариант - двигатель от лодочного мотора "Вихрь",
Или от Оки, по весу получится тоже, а по надёжности в разы лучще, даже обсуждать не хочется, на крайняк ищеш мотопомпу двухцилиндровую.
С Планетовскими проблема в том, что синхронно переключать передачи не получится, механизм переключения не тот, два от Оки пожалуста, а эти нет, но опыт показывает, что овчинка выделки не стоит, почитай вроде МАЛЕНЬКИЙ БУЛЬДОЗЕР по ссылке про артилерийские тягачи, делали с двумя силовыми агрегатами, скорее больше проблем, чем выгоды.
мужики! вы не так поняли! не 2 двигателя использовать, а сделать один по типу юпака. гдето я видел такую конструкцию в МК. и уже начинал делать, но бросил.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
- ЗАБАНЕН
То что я видел, это два картера от ПД, цилиндры планеты, действительно опозитник, между картерами вал, на нём шестерня, от которой приводилось зажигание, на коленвалах тоже шестерни.МЕХАНИК писал(а):Потом переделали на опозитник
Конечно можно к этому вариатор приделать, но мороки, немеряно, начиная с изготовления самодельного картера. Были варианты с ручным запуском и запуском отпускового двигателя(Д-8) мопеда газика.
вот эта конструкция
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
а вот моя заготовка
http://s44.radikal.ru/i105/0902/56/a6d0794259ff.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0902/76/558076ceb318.jpg
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
ztaurus
я и выложил фотки из этой статьи
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
вот я и думаю, что такой двигун должен получше оковского тянуть, только как с надёжностью будет и по расходу горючки, она то счас кусаеться!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
- ЗАБАНЕН
На движках Иж-Ю шейка, которой соединены правый и левый коленвалы разбивается на вроде 4 размерных группы, соединение КВ даже соседних групп категорически запрещено, допуск там штангелем не замериш, это первое.
Второе надо менять Перепресовывать коренные полуоси, при этом на крайнюю левую пойдёт увеличенный вдвое момент. В начале 9-х шло много брака, так вот эти шейки в правой щеке проворачивальсь от стартера, соответственно даже не на максимальной нагрузке, сбивалось зажигание и инвалиды не знали, что делать, у меня пара точно таких коленвалов была, с одного перепресовал шатун с пальцем на убитый КВ, до сих пор ходит, второй ещё лежит.
Далее, вспомнил, был вариант движка, в котором по крайней мере средняя щека была самодельная, то есть
Оппозит, общий картер, КВ на двух опорах, поршни ходят друг навстречу другу, двиг 2-х тактный, но пресовались блины с применением жидкого азота.
http://www.motoizh.ru/index.php
на этом сайте был чз-500 спарка,сей час просто нет времени перелопатить и найти,свяжись с автором может что дельного и подскажет , делали его для мотокросса устанавливали на колясочник.
Лекарство от яда отличает только доза
