КПП к двигателю мотоблока для мотоцикла 2х2 /ВОПРОС/
maslukof
Сообщение maslukof »
У Рокона КПП полностью своей разработки. Вот и возник вопрос кто что думает какой вариант выбрать для КПП двигателя типа GX200? Можно ли поставить механику или полуавтомат от чего нибудь?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
maslukof
Если внимательно читал раздел , то у ребят уже есть оригинальные кпп . Ищи.
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
У Рокона не полноценная КПП, а трехступенчатый редуктор, передачи в котором выбираются только при полной остановке мотоцикла. Нечто похожее есть у Polk'а (Техномастер) - у него двухступенчатый редуктор с сухим центробежным сцеплением. Я использую такой на своем аппарате.
Городить полноценную КПП для стационарных моторов, на мой взгляд, это бессмысленная трата денег, времени и материалов. Ведь есть другие двигатели с КПП, которые и легче, и мощнее. У них есть свои недостатки, но если КПП нужна настолько, что без нее жить нельзя, то лучше выбирать именно такие моторы.
Двигатель семейства GX можно состыковать с вариатором. У этого решения тоже есть свои слабые стороны (например, ремень вариатора не любит воду), но если купаний особо не ожидается, то оно имеет право на жизнь.
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
maslukof
Алексей Ка писал(а):maslukof
плохо искал не нашел. ссылке был бы признателен.
в общем интересует любые уже готовые варианты трансмиссии на GX200.
Алексей Ка писал(а): Если внимательно читал раздел , то у ребят уже есть оригинальные кпп
Можно ссылку ? [:})
maslukof
<Горыныч> писал(а):У Рокона не полноценная КПП, а трехступенчатый редуктор, передачи в котором выбираются только при полной остановке мотоцикла.
это как остагновился и сказу на третью?
этот рокон по ходу реально военная машина, в разработку трансмиссиb те кучу бабок вложили.
вообще мне нравится полуавтомат трансмиссия где сцепление не выжимается а лишь 3 передачи втыкаются с руля. хотя врядли они бьются с мотором GX200.
maslukof
<Горыныч> писал(а):У Рокона не полноценная КПП, а трехступенчатый редуктор, передачи в котором выбираются только при полной остановке мотоцикла. Нечто похожее есть у Polk'а (Техномастер) - у него двухступенчатый редуктор с сухим центробежным сцеплением. Я использую такой на своем аппарате.
Спасибо за инфу. Кстати а сколько кг он придает в весе, если сравнивать с 1 скоростью (без КП вообще)?
<Горыныч>
maslukof, двуступенчатый редуктор Polk'а весит порядка 10 кг. Я точно не помню, к сожалению, можно ему вопрос задать - он как производитель даст исчерпывающий ответ.
Если вы стремитесь сделать максимально легкий аппарат, вам нужно максимально сужать функциональность, делать его узкоспециализированным. Меньше возможностей - меньше деталей. Меньше деталей - меньше вес.
masterd
Сообщение masterd »
9 кило и увеличение межосевой базы мота на 4 см. Передаточное число 1к 1,5 и 1 к 3. На моторе GX 200 на второй с откл центробежником идет почти 60 км ч но и обототы под 5,5 тысяч. На пониженной удобно по лесу, горам,
Я уже несколько мотов сделал с эти м редуктором- мне нравится. Единственный отход от инструкции- сцепление быстро выжигает войлочный сальник и гонит масло на улицу. В последнем я залил 200гр смеси моторки с литолом (растопил в банке) сейчас все отлично. Посмотри видео в теме второй красноярский мотослет. Там мот с желным мотором на этой коробке.
OVS
Сообщение OVS »
maslukof
У меня в теме посмотри самодельную "КПП", коробки, корпуса как такового нет. Есть открытый цепной 2х ступенчатый редуктор, на входе ведомый шкив вариатора, на выходе звездочки приводные. Передаточные 4 пониженная, 2,08 повышенная. По началу так же задавался найти готовую, но получается огород. Следует понимать что коробка нужна для увеличения диапазона передаточных чисел трансмиссии, тк диапазон оборотов у стационарника мал. Обычная кпп, с любым сцеплением даст диапазон около 3,5-4х, вариатор 150сс около 3х, редуктор POLKа 2, (проскальзывание центробежки не в счет), комбинация вариатора и кпп, дает намного более широкий диапазон. В моем мото порядка 6-ти, в Роконе еще больше.
Посмотри тему "Копоть" 2х2, там 3х ступенчатая самодельная кпп в комбинации с вариатором, подробности у автора.
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
Недобрый
Сообщение argon84 »
На самом деле если самодельный редуктор весит 10 кг. то проще сразу брать двигатель 110-125куб от мопеда с коробкой (как на Васюгане). Такие движки весят килограмм 25. Есть полуавтоматы и чистая механика. Их распространенность на данный момент сравнима со стационарниками. Меня волнует вопрос их охлаждения, смотрю уже все ставят на них масляные радиаторы. Интересует реальный опыт эксплуатации на реальном бездорожье.
maslukof
на самом деле можно обходиться вообще 1 скоростью без кпп нужно только подбор звезд и самого двигателя. не будь у меня ограничений по весу предпочел бы дизелек.
мне американцы сказали что роконовская трансмиссия весит 9 кг. это 3 скорости. - и ничего в воду из нее не течет)) но и стоит она дофига 800 доларов тока там, а тут умножаем на 2 и по курсу...
maslukof
слушайте, а есть дизельки килограмм в 20 на этак 4 л.с.?
maslukof
masterd писал(а):9 кило и увеличение межосевой базы мота на 4 см. Передаточное число 1к 1,5 и 1 к 3.
Одна к 1,5 и все. По опыту велосипедных планетарок - даже если 3 скорости на на второй у вас по любому есть потери. Да на первой легко. Но одно но - боится погружения в воду) Тоже и для мота.
Если нет задач гонять под 40 и устроит 20 км/ч по говну и снегу то нафиг лишний вес.
Либо ставить Рокон КПП либо ничего не ставить кроме одного дизеля чтобы везде тащил..
masterd
Сообщение masterd »
argon84 писал(а):На самом деле если самодельный редуктор весит 10 кг. то проще сразу брать двигатель 110-125куб от мопеда с коробкой (как на Васюгане). Такие движки весят килограмм 25. Есть полуавтоматы и чистая механика. Их распространенность на данный момент сравнима со стационарниками. Меня волнует вопрос их охлаждения, смотрю уже все ставят на них масляные радиаторы. Интересует реальный опыт эксплуатации на реальном бездорожье.
Ну я например собрал 1 мот на этом моторе и этот вариант посчитал ненадежным (хотя заказчик доволен, катается)
я работаю только со стационарниками и полностью разделяю мнение с мотособак
http://buks1.ru/nedostatki-dvigatelej-o ... ovshhikax/
С одним исключением, методом экспериментов (Хонда, субару Зонгшен,Лифан ) я остановил свой выбор на лифане.
