На сколько (см) нужно, чтобы ОКОВСКИЙ ДВС развёрнутый установить не впритык к радиатору, чтобы ремень ГРМ и ролик обслуживать не снимая радиатора. С учётом того что желательно установить радиатор от ВАЗ-2108. Какой у тебя сейчас стоит радиатор?
Юра Строев
Весь передок удленнял на 30 см. Удленнял из второй донорской ОКИ.
В подкопотное пространство свободно влез НИВОВСКИЙ движок, даже сзапасом.
Радиатор стоит НИВКИН.
Все арки пришлось вырезать и переделывать заново.
Метал 0.8 мм, варил дуговой сваркой (инвертэром).
Самопал, арки вырезал -колёса не влазили? По моему у тебя кузов ниже к раме прилегает чем у Леонида, судя по кронштейнам на раме. Передняя часть рамы усилена снизу? Есть вероятность прогиба рамы? Кузов к раме спереди через отверстия крепления подрамника прикреплён? Или на кузов свои кронштейны варил? По колёсам: они у тебя развёрнуты наружу с какой целью, а как прилегание к ступице сделал? Какой ширины полосу вваривал? Хочу начать готовить себе НИВОВСКИЕ диски под ШАИНУ завод какую ширину диска рекомендует? Звонил на завод Шаины нет - начнут делать в начале марта. Последняя цена была: 6600руб., возможно повысят на 20% это будет 7920руб. + две камеры по 220р., итого грубо 8500руб. Кто знает по чём аналоги у других производителей?
Юра Строев
Кузов ниже чем у Леонида.
Просто добивался гормонии впропорциях, да ицентр тяжести ниже. У моей база 2-30, а не 2-10 (как уЛеонида). Диск у меня сделан из двух НИВКИНЫХ.
Сними была целая морока. Ширина 35 см.производитель рекомендует 40см.
Колёса брал в Москве ещё по 5000 р. Камеры шли в комплекте.
Кузов прикреплен на 4 болта с низу М12 и ещё по 3 болта М8 с внутренней стороны арок колеса.
Последний раз редактировалось Самопал 26 июл 2009, 16:52, всего редактировалось 2 раза.
