Легкая рама для будущего 2х2.
maslukof
Сообщение maslukof »
Хочу собрать себе вездеход. Цель- экспедиционная. Клон Рокона, но кило в 40 максимум. Опыт велосипедно-моторный, заказать сборку могу кому нидь.. Возникли вопросы такого характера.
1, Рама. Цель максимально облегчить мотовездеход. Можно ли использовать трубы из дюраля? Или сплава алюминивого...? Или вообще есть рамы от эндуриков алюминивые здесь в рф.
2. Существуют ли баки большого объема, литров на 10-20. Внешний вид и расположение как в Роконе. Материал лучше пластик.
3. Колеса полые. Есть ли возможность найти в РФ полые диски-канистры как в Роконе на 10 литров/колесо?
Пжл посоветуйте.
Копай
Сообщение Копай »
maslukof
Для экспедиций нужен надежный мощный мотор, надежные колеса, крепкая рама. При этих условиях в 40 кг не уложиться...никак....даже в 60...скорее всего от 80 и выше. Вес рамы относительно всего мотоцикла - не велик, поэтому на дюрале много не с экономишь.
Где-то попадался на глаза квадрик дорогой с дюралевой рамой, но не сварной, а клепаной.
masterd
Сообщение masterd »
вообще как то нелогично. хочешь вес на 40 при этом бак на 20 А мотор колеса рама цепи- все вместе 20.
Совершенно правильно что на весе рамы много не выиграешь. Рама из 20 профиля весит 15-16 кило. При этом мот весит 80. Ну сделаешь ты ее (раму) из дюрали. Выиграешь 5 кг, но в цене угоришь а в прочности проиграешь. 5 кило этого стоят? Стальная рама ремонтопригодна в любой деревне. сварку найти можно везде. А аргон?
цифру 40 впринципе забудь. колеса минимум по 12кг уже 24, мотор даже из простеньких 16, уже 40, рама пусть 15 это 55, 4 цепи- еще 5, а токарка, звезды, бак с бензом, сидушка, выхлопушка.
вобщем как ни крути от 75 и вверх
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
maslukof Дюраль отстой . Нужно нано технологии карбон ! Из него даже вело самолеты делают .
По массе как мне скромно кажется, задумка Анриал :no:
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
maslukof
Не ты первый !
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 6c46c7e161
Всё равно всё закончится на 75-80 кг минимум , если вообще начнётся. :)
Удачи !
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
40 кг - малореально, но сильно сэкономить в весе за счет использования алюминия можно. Двигатель на 3 л/с - он легче. Рама, ступицы, звезды, "диски" из трубы (колеса из УАЗовских камер) - если использовать АМг, можно очень здорово облегчить конструкцию.
Функциональности Рокона, конечно, не достичь, но построить легкое транспортное средство с хорошей проходимостью вполне можно. Правда проект получится достаточно дорогим из-за стоимости самого алюминия и сварочных работ.
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
Копай
Сообщение Копай »
<Горыныч>
Человеку нужен аппарат для экспедиций, т.е. пробеги достаточно большие. А на камерах и с движком о 3х лошадях только вокруг дома.
Ed.
Сообщение Ed. »
Стеклопластиковый диск. Около 2кг. Слева форма, справа диск.
Плюс камера два кг и колесо для экспидиции в 4кг готово )))
мотор как ставят на парапланы, цпг от штиля, 10-12лс вес толи 3 толи 4кг.
А так, да. 40 ну ни как.
вездеходы 4х4.
Adler
Сообщение Adler »
Ed. писал(а):Стеклопластиковый диск. Около 2кг. Слева форма, справа диск.
Сорри за оффтоп , а можно про парапланомоторы подробней ? Наверное лучше даже в личку .
<Горыныч>
Копай, экспедиции тоже разные бывают. Никто же не говорил о том, что это будет основной транспорт (но и не отрицал этого). Поскольку детали мероприятия не известны, то и гадать не стоит. Но если плясать от желаемой массы в 40кг, то по-любому все облегчать надо, до чего руки дотянутся.
Ed.
Сообщение Ed. »
Adler у меня отца товарищ осваивает, и почти освоил производство моторов для малой авиации. Секция - один цилиндр от бензпилы штиль. 160 вроде кубов. Вроде можно стыковать несколько секций. Он гдето на паропланерных форумах выкладывал инфу если сильно надо спрошу где.
вездеходы 4х4.
Движенец
Сообщение Движенец »
цифру 40 в принципе забудь
40 кг - малореально
Товарищи, ну Вы и оптимисты :).
Автор топика, можно сказать, поднял преинтереснейшую тему – снижение веса одноколейных мотоблоков, только вот водные данные скромные.
Каков бюджет, а также цели и задачи?
Движенец
А можно поподробней про технологию изготовления узнать. Может ссылка есть? Про движок от штиля, тоже очень интересно.
Ed.
Сообщение Ed. »
Движенец
Реалисты и практики. Нормальный 2х2 в 50 сделать очень сложно. Обсуждалось уже. )))
Движок на параплан из штилевского тоже крайне не бюджетно, еще трансмиссию к нему..
По моторам поправка - мотор у него опозитник два цилиндра по 140сс мощность около 25лс вес 8кг. Цена от 50 тыр.
По пластику я темы не заводил, в двух словах не расскажешь. что интересует, диски, облицовка, бензобаки, кузова, кузовные элементы? ))
вездеходы 4х4.
