Пробуем собрать Гусеничный вездеход
Раздел расформировывается
Суржик
Сообщение Суржик »
Подсказывайте пожалуйста
Суржик
Сообщение Суржик »
Хотим собрать что-то вроде
Суржик
Сообщение Суржик »
В данный момент собрали мост
начинали с
Суржик
Сообщение Суржик »
Рычаги взяли от ВАЗ 2108
Суржик
Сообщение Суржик »
Последний раз редактировалось Суржик 23 ноя 2014, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Суржик
Сообщение Суржик »
Суржик
Сообщение Суржик »
Подскажите если приварить ступицу держать будет при изломе (поворот)
aleks727
Сообщение aleks727 »
Суржик писал(а):Подскажите если приварить ступицу держать будет при изломе (поворот)
Непонятно, что к чему варить. Я бы поставил на болты. Рычаг полый, будет держать с одной стороны. При повороте вырвет с мясом.
Еще нет ТТХ вездехода. Примерный вес, габариты [:})
Сообщение вовочка »
Суржик
у меня в подписи ссылка как правильно вставлять фото - изучите внимательно.
Трактор Т2
Суржик
Сообщение Суржик »
Александр
Вес хотим кг 600 максимум (будем стараться) габориты 3*1,8 для перевозки в прицепе. Двигатель ВАЗ-2106 две коробки, одна как понижайка.
Суржик
Сообщение Суржик »
Владимир я понял 800*600
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Суржик
Делать как на рисунке не стоит . все будет работать только на месте . в движении все очень быстро поломает. Для примерного понимания какой будет вес почитай темы с завершенными вездеходами . это поможет трезво оценить будащий вес и станет понятна требуемая конструкция . думаю тот вездеход который на фото весит ближе к тонне
Суржик
Суржик
Все фотографии ППЕРЕЗАЛИТЬ !
Я из вставлю в нужные сообщения. Остальное будет удалено [:})
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Суржик
Думаю на выдержит боковой нагрузки.
улан
Сообщение улан »
Суржик писал(а): Вес хотим кг 600 максимум (будем стараться) габориты 3*1,8 для перевозки в прицепе. Двигатель ВАЗ-2106 две коробки, одна как понижайка.
И это все 600кг. :))).Если лодка будет резиновая,а гусеницы тряпочные! [:})
