Гусеничный вездеход "Лунтик-2"
cahok
Хочу попробовать сделать гусеницу наподобие как у Олег54
Если сделать звездочку по классической схеме, для такой гусеницы, (обтянуть железом диск), получится очень мало зубьев на звездочке.
Извините если влез не по делу.aleks727 писал(а):cahok
Мне кажется если делать звезду под U-образные траки, то правильнее зацепление будет как на фото .Я себе собираюсь сделать именно такую .Она конечно сложнее в изготовлении но проблем с зацеплением можно избежать,да и при растяжении ленты изменение шага скорректировать просто .
Ориентировочный,возможный,минимальный диаметр зацепления который для себя планирую около 300-350 мм, то есть такой какой обычно и делают .Но можно и больше .
Последний раз редактировалось Дмитрий Р 28 ноя 2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
aleks727
Тоже подумываю о такой гуске - пока не определился со звездой: пневмо не хочу... Но вопрос налипания снега актуален!
....извиняюсь - накосячил с этим постом .oleg 54 писал(а):Ещshap писал(а):налипание снега. У "Вулкана" такой проблемы вроде бы нет.
заново :
Совсем нет , почти , налипало кратковременно один раз - в мороз по воде проехал , через несколько метров всё отлетело .shap писал(а):налипание снега. У "Вулкана" такой проблемы вроде бы нет.
Что смущает в ней Стас ?Stac писал(а):пока не определился со звездой: пневмо не хочу...
Последний раз редактировалось oleg 54 29 ноя 2014, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Р
Интересный вариант.
cahok
Траки буду гнуть сам, там ничего сложного, только осталось найти еще 4 рессоры от москвича. Пресс форму не делал. На пластину наварил по углам трака 4 болта, вот и вся форма.
Пневмозвездочка имеет свойство сдуваться в самый неподходящий момент.
До звезд еще не дошел. сегодня сгородил подрамник. К концу недели наверное можно будет опробовать как работает вариатор с коробкой.
Интересный вариант.
cahok
