Гусеничный вездеход "Лунтик-2"
Гусеничные вездеходы ЗП
aleks727
Сообщение aleks727 »
cahok
Хочу попробовать сделать гусеницу наподобие как у Олег54
Если сделать звездочку по классической схеме, для такой гусеницы, (обтянуть железом диск), получится очень мало зубьев на звездочке.
Александр15
Сообщение Александр15 »
aleks727 писал(а):
Александр15 писал(а):надобы отбалансировать
Задал задачу, тролопатил весь интернет. Балансируют только маховики от 2101-2110.
Оковский маховик с дебалансом, балансируется только с коленом :)))
мож один маховик в знакомой шинке все ж лучше чем не чего :oops:
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
aleks727 писал(а):cahok
Извините если влез не по делу.
Мне кажется если делать звезду под U-образные траки, то правильнее зацепление будет как на фото .Я себе собираюсь сделать именно такую .Она конечно сложнее в изготовлении но проблем с зацеплением можно избежать,да и при растяжении ленты изменение шага скорректировать просто .
Ориентировочный,возможный,минимальный диаметр зацепления который для себя планирую около 300-350 мм, то есть такой какой обычно и делают .Но можно и больше .
Последний раз редактировалось Дмитрий Р 28 ноя 2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
shap
Сообщение shap »
aleks727 писал(а):Если сделать звездочку по классической схеме, для такой гусеницы
И останется главный недостаток конструкции - налипание снега. У "Вулкана" такой проблемы вроде бы нет.
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Тоже подумываю о такой гуске - пока не определился со звездой: пневмо не хочу... Но вопрос налипания снега актуален! %)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap писал(а):налипание снега. У "Вулкана" такой проблемы вроде бы нет.
Ещ
shap
Сообщение shap »
Так выбор то небольшой.. Или снег будет выдавливаться (нужно небольшое пятно контакта в звезда-трак, или как у "Вулкана" - с помощью деформации звезды. :oops:
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
shap писал(а):Так выбор то небольшой.. Или снег будет выдавливаться (нужно небольшое пятно контакта в звезда-трак, или как у "Вулкана" - с помощью деформации звезды. :oops:
Или ледоруб ставить
улан
Сообщение улан »
Да не набивает снег на звезду!
cahok
Сообщение cahok »
Stac писал(а):aleks727
почему пневма не нравиться???
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Ещ
....извиняюсь - накосячил с этим постом .
заново :
Совсем нет , почти , налипало кратковременно один раз - в мороз по воде проехал , через несколько метров всё отлетело .
Stac писал(а):пока не определился со звездой: пневмо не хочу...
Что смущает в ней Стас ?
Последний раз редактировалось oleg 54 29 ноя 2014, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
cahok
Сообщение cahok »
oleg 54
скажи а тебя устраивает гусеница как у тебя ? если была возможностть все изменить, какай формы трак ты выбрал???
cahok
Сообщение cahok »
aleks727
траки сами будите гнуть? пресс форму уже изготовили?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
cahok писал(а):скажи а тебя устраивает гусеница как у тебя ?
Абсолютно .
cahok писал(а):если была возможность все изменить, какай формы трак ты выбрал???
Именно такой , прямой П - образный .
Нисколько не хвалюсь , но к гусенице действительно не было не одной претензии .
aleks727
Дмитрий Р
Интересный вариант.
cahok
Траки буду гнуть сам, там ничего сложного, только осталось найти еще 4 рессоры от москвича. Пресс форму не делал. На пластину наварил по углам трака 4 болта, вот и вся форма.
Пневмозвездочка имеет свойство сдуваться в самый неподходящий момент.
До звезд еще не дошел. сегодня сгородил подрамник. К концу недели наверное можно будет опробовать как работает вариатор с коробкой.
