Минитрактор (двигатель+кпп Ока, мост Газ53) /проект/
nikola74
Хочу сделать минитрактор 4*2 . Двигателя пока нет, но ставить буду окушечный .Пока разбираюсь с кпп от газ52 .Существуют к данной коробке ком с выходом на насос нш32 или придется ставить и мудрить с фланцевым выходом,через опорники
yri
RA9WVV
RA9WVV
nikola74
Да, Владимир, это яRA9WVV писал(а): это тот николай который у меня мост покупал?
Нет не нашел.Че то нет у нас в Челнах комы только с выходом на вал- 2 штуки нашел.Пока холода решил собрать по максимуму чтобы к весне начпать сборку[/quote]RA9WVV писал(а):ком к кпп так и не нашел?
вроде как на газоне 32 стоял его и хотел оставить моэт пошустрее будет ,двигатель хотел с коробкой ока(диф варить) вот и выход на вом думал оттуда снятьвовочка писал(а):для чего НШ-32? хватит и НШ-10 через шкив от КВ
RA9WVV
ну тады привет коллега !!!nikola74 писал(а):Да, Владимир, это я
через шкив то крутить можно но ...вовочка писал(а):для чего НШ-32? хватит и НШ-10 через шкив от КВ
полная нагрузка нш 10 порядка 8 киловат
и передавать ремнем такую мощность с двигателя ока я бы не стал
ком под нш 32 на кпп газ 51 реально существует - надо просто поискать
плюс в этой ситуации очевиден - передача шестернёй , вкл выкл в любое время маленьким рычагом
к тому же если нш 32 кажется большим можно ставить и нш 10 через переходник (токарится) но я настоятельно рекомендую нш 32
- еще с этого же кома можно вывести и вом , если он вааще понадобится
а вообще Коль ты не упирайся так в этот ком , собирай железо остальное , а там где нибудь да подвернется по ходу и ком
nikola74
можно восстановить переписку до 2017 года с фотками и видео по моей теме.Тот форум похоже надолго исчез
nikola74, нет. Это не возможно
Alekseevich52
Сергей51
