минитрактор-переломка, КПП и мосты БМВ, двигатель УД-2-М1
Всем доброго времени суток!
Может кому будет интересно, а может и не будет, но все таки....
Сделал я на двигатель УД2-М1 электронное микропроцессорное зажигание на базе энкодера.
В стендовых условиях все работает отлично, искра 10-12 мм, спокойно зажигает бумагу. Потребляет все это дело около 300мА 12В.
В алгоритме заложена коррекция УОЗ от оборотов. Также реализовал постоянное время накопления заряда в катушках (их две) независимо от оборотов двигателя. В результате чего катушки не перегреваются и искра одинаковая на любых оборотах.
Вот пару фоток:
Все в сборе:
Зажигание уже установил на двигатель, но еще не испытывал...Думаю в ближайшее время все испытаю и результаты выложу на форуме.
Вот пару фоток:
Все в сборе:
В смысле что я положительно удивлён как изделию так и аккуратности его воплощенияНикола1985 писал(а):lunatik
В смысле?
Орднунг Мус Зейн совершенно согласен !Никола1985 писал(а):lunatik
Спасибо
Мне еще один препод из колледжа говорил, что самое главное в электронике красивый и симметричный монтаж....
Потом я понял, что это касается всего что ты делаешь.
Всем привет!
На выходных чутка поковырялся с трактором. Установил передние полуоси и кардан переднего моста.
Еще прикинул цепь с КПП на мосты:
Чутка повозился с установкой генератора....В общем решил, что стойка крепления генератора из швеллера 80 будет масляным бачком ГУР. Получается ровно 1 л.
Еще осталось придумать болттовые крепления всего этого...
Просто я чего написал про инжектор....ребята из соседнего колхоза приколхозили Вазовский на К-750....Мотоцикл просто ожил,работать стал как иномарка...зажигание правда попроще поставили,Вазовское,адаптированное к КасикуНикола1985 писал(а):У меня тоже были такие мысли....
Друг сейчас тоже борется с УД-2,успехи уже есть.Работы в основном над головками и клапанами,балансировка кривошипа.Далее в планах коллектор под два карба,как на моттоциклах с общим приводом заслонок,синхронизацией и т.д.Карбы от китайских скутеров,постоянного разрежения
Удачи в постройке!
