Если б сломал, то достал и посмотрел маркировку на большой шестерне ГП.новичок писал(а):что уже сломалgudvin писал(а):Вопрос на засыпку, какая пара стоит в переднем мосту ?
Eugene
Вообще ГП такие со дня постройки стоят ?
Надеюсь такая же , как в заднем . . Если не изменяет память от 2106 т.е 11/43 ,т.е. 3.9.gudvin писал(а):Eugene
Правильно 3,9.Eugene писал(а):Надеюсь такая же , как в заднем . Ржач . Если не изменяет память от 2106 т.е 11/43 ,т.е. 3.9.
Двигатель не слабый, он оптимален для этого веса и мостов, просто недостаточное понижение, совсем чуть-чуть не хватает.Eugene писал(а):То , что двигатель слабый понял только покатавшись сам ?
Спасибо, может приеду, а ремней у меня новых полно, рубена 33, прямые поставки из рыбинскаEugene писал(а):У меня в гараже висит пара ремней на 33 и 32. В конце марта готов отдать. Приезжай. Респект
вернём, он пока в кучу металолома брошен. Остались же ваши полуоси, под тойотовскую ступицу.Eugene писал(а):Надо будет вернуть его Славе. Еще бы где найти чулок гнутый и пару полуосей свернутых.gudvin писал(а):А вот в заднем не угадали, 4,1 стояла. Погиб он бедолага, шестерня хвостовика осталась без зубов
Мягкую скамеечку в кузов заберешь еще.
отсутствие раздатки не сказывается, теперь вездеход-самолётEugene писал(а):Если сделать размыкаемым передний/задний мост- поедет веселее. Сказывается отсутствие раздатки.
Дмитрий! Можно расшифровать, что значит "поставили родной вариатор и ремень". А какой был неродной? Речь о Тайге что-ли. Или смысл в чем-то другом. Спрашиваю на предмет правильной закупке комплектующих вариатора наgudvin писал(а):Мы ещё пары 4,3 поставили, родной вариатор и ремень, это просто трактор.
До этого стоял Сафари доработанный автором, как и насколько не знаю.Волга 69 писал(а):Дмитрий! Можно расшифровать, что значит "поставили родной вариатор и ремень". А какой был неродной?
Проходил подобное 2 раза с москвичёвской рулевой колонкой. первый раз выезжал из леса один , шёл сзади и ломал раму вручную. Вылечил это -установкой рулевой колонки от ГАЗ 51. С нею и продал. Проблем больше небыло.gudvin писал(а):Поставили редуктор рулевой с другой газели, эффект день и ночь
Люфта вообще ноль, ехать теперь можно по прямой
4 выезда спустя редуктор умер
Опять вырвало алюминиевую верхнюю крышку, так же как у Дяди Жени. Вырвало далеко в лесу.
Срочно собрали спасательную экспедицию, взяли буран, пилы-вилы-топоры, ключи и стальную крышку с Жениного редуктора, который люфтил.
Отремонтировали на месте, с большим трудом попали в нижние упорный подшипник.
Но наверное рейку поставили не на тот зуб сектора, т.к люфтит и подкусывает, но до дома доехали
Потом ещё маленько сена повозили и по полю покатались
