Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
Переломки
новичок писал(а):
gudvin писал(а):Вопрос на засыпку, какая пара стоит в переднем мосту ?
что уже сломал :)))
Если б сломал, то достал и посмотрел маркировку на большой шестерне ГП.
Eugene
Вообще ГП такие со дня постройки стоят ?
Eugene
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а):Eugene
Надеюсь такая же , как в заднем . :))) . Если не изменяет память от 2106 т.е 11/43 ,т.е. 3.9.
То , что двигатель слабый понял только покатавшись сам ? :wink:
Если сделать размыкаемым передний/задний мост- поедет веселее. Сказывается отсутствие раздатки.
У меня в гараже висит пара ремней на 33 и 32. В конце марта готов отдать. Приезжай. [:})
Eugene писал(а):Надеюсь такая же , как в заднем . Ржач . Если не изменяет память от 2106 т.е 11/43 ,т.е. 3.9.
Правильно 3,9.
А вот в заднем не угадали, 4,1 стояла. Погиб он бедолага, шестерня хвостовика осталась без зубов :)))
Eugene писал(а):То , что двигатель слабый понял только покатавшись сам ?
Двигатель не слабый, он оптимален для этого веса и мостов, просто недостаточное понижение, совсем чуть-чуть не хватает.
Eugene писал(а):У меня в гараже висит пара ремней на 33 и 32. В конце марта готов отдать. Приезжай. Респект
Спасибо, может приеду, а ремней у меня новых полно, рубена 33, прямые поставки из рыбинска :)
Eugene
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а):А вот в заднем не угадали, 4,1 стояла. Погиб он бедолага, шестерня хвостовика осталась без зубов
Надо будет вернуть его Славе. Еще бы где найти чулок гнутый и пару полуосей свернутых. :lol:
Мягкую скамеечку в кузов заберешь еще.
вернём, он пока в кучу металолома брошен. Остались же ваши полуоси, под тойотовскую ступицу.
теперь вот это уже не актуально
Eugene писал(а):Если сделать размыкаемым передний/задний мост- поедет веселее. Сказывается отсутствие раздатки.
отсутствие раздатки не сказывается, теперь вездеход-самолёт :)-)):
Мы ещё пары 4,3 поставили, родной вариатор и ремень, это просто трактор.
Уже два раза дров привезли, по шарабану с горой. В пухляк идёт на самых малых оборотах.
И катится теперь сам, даже без газа едет.
Последний раз редактировалось gudvin 12 янв 2015, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Eugene
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а):Остались же ваши полуоси, под тойотовскую ступицу
Нет нужны жигулевские гнутые.
простых жигулёвских хоть сколько, нам пришлось три копейки распилить и ещё один мост разобрать, чтоб две пары 4,3 найти :)))
Волга 69
Сообщение Волга 69 »
gudvin писал(а):Мы ещё пары 4,3 поставили, родной вариатор и ремень, это просто трактор.
Дмитрий! Можно расшифровать, что значит "поставили родной вариатор и ремень". А какой был неродной? Речь о Тайге что-ли. Или смысл в чем-то другом. Спрашиваю на предмет правильной закупке комплектующих вариатора на
легкую переломку с колесами Бел-79 и китайцем 15 л.с. А что именно нужно заказать пока еще плохо понимаю.
Волга 69 писал(а):китайцем 15 л.с. А что именно нужно заказать пока еще плохо понимаю.
есть комплекты адаптированные под эти двигателя. т.е. посадочный на этот вал. и ведомый на опоре. их в основном на мото собаки ставят. ну и ремни идут немного разные. все это можно у нас на форуме заказать. [:})
Волга 69 писал(а):Дмитрий! Можно расшифровать, что значит "поставили родной вариатор и ремень". А какой был неродной?
До этого стоял Сафари доработанный автором, как и насколько не знаю.
Я поставил вариатор Сафари-Каюр или просто Сафари для 4х тактного двигателя. Главное заказывайте с посадочным под свой вал, у меня 25.0 был.
Вариатор отрегулирован под ремень 33мм, изначально стоял такой но подношеный, потом я пробовал поуже и помягче, сейчас стоит новый рубена 33, как и положено.
По ведомой части, сами выбирайте, смотря с чем соединять её будете.
Волга 69
Вариатор на заводе регулируют под ремень 33, или каждый должен это делать сам в зависимости от ремня. Обязательно ли покупать дорогой Рубена или он того стоит?
Волга 69 писал(а):gudvin
Да отрегулирован уже под 33.
Там разница вроде 100р, я всегда брал рубену
Поставили редуктор рулевой с другой газели, эффект день и ночь
Люфта вообще ноль, ехать теперь можно по прямой :roll:
4 выезда спустя редуктор умер :)))
Опять вырвало алюминиевую верхнюю крышку, так же как у Дяди Жени. Вырвало далеко в лесу.
Срочно собрали спасательную экспедицию, взяли буран, пилы-вилы-топоры, ключи и стальную крышку с Жениного редуктора, который люфтил.
Отремонтировали на месте, с большим трудом попали в нижние упорный подшипник.
Но наверное рейку поставили не на тот зуб сектора, т.к люфтит и подкусывает, но до дома доехали :smile:
Потом ещё маленько сена повозили и по полю покатались :oops:
Придумали и за один день установили гидроруль.
НД - Orsta, объём неизвестен, подарили с немецкого комбайна.
Примерно 2,5 оборота с цилиндром подъёма кузова ШАССИКа.
На месте конечно тяжеловато рулиться, но с насосом думаю будет полегче.
Фото сделаю, если интересно, когда буду полы снимать для ревизии, пока испытываем на прочность.
игас
Сообщение игас »
gudvin писал(а):Поставили редуктор рулевой с другой газели, эффект день и ночь
Проходил подобное 2 раза с москвичёвской рулевой колонкой. первый раз выезжал из леса один , шёл сзади и ломал раму вручную. Вылечил это -установкой рулевой колонки от ГАЗ 51. С нею и продал. Проблем больше небыло.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Вернуться в «Переломки»
