Двигатель:
Lifan 168-2, убран ограничитель, заменен карбюратор, мощность и скорость отклика увеличилась на порядок.
Трансмиссия:
Привод полный, перед отключаемый одним движением, не вставая с мотоцикла, при помощи хаба.
Крутящий момент от двигателя передается на вариатор (переделанный от скутера 150сс), в отличии от центробежного сцепления позволяет достичь более широкого диапазона скоростей и более плавного троганья с места. Затем на цепной 2х ступенчатый редуктор (пониженная и повышенная передачи), переключение только на месте, от него на колеса (шины ITP от квадроцикла размер 27/9 R12, правда б/у в хорошем состоянии, диски разваренные в ширину диски ОКА), цепи 428-е "Восход", "Минск" или "Муравей".
Тормоза гидравлические, дисковые.
Экстерьер:
Обвес стеклопластик, топливный бак склеен в корпусе. объем порядка 10 литров, часов на 8 работы. Окрашен в камере сначала антагравием, затем краской и лаком.
Крылья мягкий пластик.
Багажник над передним колесом, под крылом перемычка, крыло легко сминается под грузом, а потом восстанавливает свою форму.
Скорость:
На пониженной от 2 до 23 км/ч
На повышенной до 40 км/ч
Масса снаряженная около 100 кг.
База 1250 мм, длина 1900мм, ширина (без учета руля) 340 мм, высота по седлу 750 мм.
Мотоцикл испытан, прошел порядка 50 км.
Тема о постройке есть на форуме.
Делался для себя, холял и лелеял, но новые хотелки заставляют расстаться...
Находится в Красноярске, цена 85 т.р.
т 8-923-300-31-13 Владимир
(не забываем про разницу во времени между часовыми поясами
