Гусеничный вездеход из мотоблока
asd-bf
Сообщение asd-bf »
Всем привет! Совсем недавно нашёл этот форум, удивился огромному количеству самодельных вездеходов, я то думал что этим уже никто не занимается, а оно оказывается есть... начитавшись форума захотелось тоже что-нибудь этакое сотворить...
Решил сочинить проект легкого гусеничного вездехода....(см.картинку)
За основу возможно будет взят мотоблок "агро", коих в сельской местности очень много...
Почему именно он? Да потому что:
- Всё нужное для работы мотора собрано в компактный вид.
- Ничего не надо в конструкции переделывать, и так всё работает
- двигатель 8 лс работает на 76 бензине
- коробка 4 скорости вперёд 2 назад очень компакная и занимает мало места
- есть встроенный дифференциал, который собираюсь использовать для поворота. Есть отдельный рычаг принудительной блокировки.
- в перспективе есть возможность замены двигателя на хондовский или лифан, и не надо что-то доделывать, т.к. замена эта давно изучена
- двигатель рассчитан на работу на постоянных оборотах, т.е не надо постоянно жать педальки
вес мотоблока ~ 150 кг
вес единственного водителя-пассажира пусть будет 100 кг
вес рамы, гусениц, колес, подвески и сиденья пусть будет 100кг
итого 350кг
8лс мотор на 3ей передаче (~9-10 кмч в колёсном варианте) вроде бы должен нормально тянуть
Как видно по картинке, размерами машинка вышла примерно 2.3м на 1.4
То есть преспокойно влезает в обычную "газель".
Задумал я также управление машинкой одной правой рукой, т.к. педали не нужны, передачи переключаются только с места (особенность коробки)....вопрос лишь в том, хватит ли силы руки дергать один рычаг направо или налево и при этом через трос тянуть тормоза....
Имеет ли смысл всё это затевать(в будущем) или лучше сразу искать чего помощнее....?
PARTIZAN
Сообщение PARTIZAN »
Жидковат моторчик, особливо для дифференциального поворота...
Управление лучше на левую руку, т.к.правой надо стрелять
Просто вездеходы http://www.skbgsm.ru
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Если диф выдержит то можно использовать, для чего планируешь использовать агрегат.
Lёha
Re: Гусеничный вездеход из мотоблока
Сообщение Lёha »
asd-bf писал(а):вес рамы, гусениц, колес, подвески и сиденья пусть будет 100кг
итого 350кг
Дай бог если в 80 кг. одна гусеница выйдет. Весовой оптимизм некоторых мемберов иногда удивляет.
asd-bf писал(а): начитавшись форума захотелось тоже что-нибудь этакое сотворить..
может стоит еще раз перечитать. что бы потом в своем творении не разочароваться и не переделывать
20sergei
Сообщение 20sergei »
возьми китайский мотоблок дизельный там уже есть отключение бортов, зайди в ветку каракат на базе тяжелого дизельного мотоблока.
Последний раз редактировалось 20sergei 07 ноя 2014, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
20sergei
у меня трактор на базе мотоблока весит килограмм 900 а ты тут в 350 хочешь уложится притом что у меня нет плавающей лодки. К примеру у меня дизель на мотоблоке 8 л.с. хватает с запасом цепляю 6 бревен сырых по 5 метров диаметр на 20 прет на 2 передаче.
