Двигатель б/п Дружба
Leший
Сообщение Leший »
Коллеги, добрый вечер. Поиском не нашел: кто-нибудь менял контактное зажигание на пиле Дружба на электронное? киньте ссылку? Суть в том, что контакты выгорели совсем, да и конденсатор сдох наверно, а в целом пила нормальная. И есть пила с электронным зажиганием, но с разбитым картером - руку Дружба показала )))
Leший
Сообщение Leший »
Докладываю сообществу (если интересно кому): бесконтактное зажигание полностью подходит на пилу с контактным. только надо ВВ провод закрепить - я подключил через штатную фишку натолкав фольги в качесте проводника... Обратный процесс, т.е. замена бескотактного на контактое невозможен без замены коленвала - на контактном сделана лыска для привода кулачка
Вернуться в «Двигатель III»
