Механизм поворота для гусеничных вездеходов.
Петрович11
Идея механизма поворота для гусеничных вездеходов. Берутся три дифа. Чулки укорачиваются и все три дифа соединяются вместе как на рисунке. Средний диф блокируется. На крайних дифах на хвостовиках стоят тормозные диски. Как работает этот механизм. Допустим, тормозные диски зажаты тормозами и они не могут вращаться. В этом случае ведомые и ведущие шестерни крайних дифов не вращаются. Могут только вращаться сателлиты. Полуоси со среднего дифа вращают шестерёнки полуосей в крайних дифах. Они в свою очередь вращают сателлиты. А сателлиты вращают через шестерни полуосей сами полуоси. На этих полуосях крепятся ведущие звезды привода гусениц. Эти звезды вращаются в противоположную сторону, так как сателлиты меняют направление вращения. В данном случае сателлиты играют роль солнечных шестерён в планетарной передаче. При этом ведущие звёзды вращаются синхронно, независимо от нагрузки. Допустим, одна гусянка в воде , а другая на берегу. Но обе гусянки будут вращаться синхронно. Чтобы повернуть, необходимо отпустить один из тормозных дисков на крайнем дифе. Ведомая шестерня начнёт вращаться вместе с сателлитами и вращение на полуось с ведущей звездой предаваться не будет. Так как ПЧ с хвостовика на ведомую шестерню примерно 4-5. То есть, тормозной диск вращается в 4-5 раз быстрее, чем полуось. Соответственно крутящий момент на тормозном диске в 4-5 раз меньше и усилие для торможения тормозного диска значительно снижается по сравнению с торможением полуоси с ведущей звездой.
Evgenii72
Петрович11
Такая схема уже работает, но каков её ресурс.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Петрович11
Сан Саныч Вологда
тсм350
Средний диф лишний. При выключении любого из бортов, второй борт перестанет вращаться. Вместо среднего дифа нужен редуктор или заваренный диф. И для хорошего поворота тормоза по бортам не помешают.Петрович11 писал(а):Берутся три дифа.
Крайние дифы всего лишь выполняют функцию сцеплений без изменения передаточного отношения. И зачем уменьшать момент на тормозах, если эти самые тормоза держат массу автоиобиля прямо на колёсах?
Дёрнул, сел, поехал!
Шнивовод
тсм350
Прочитайте внимательно первый пост.
shap
Шнивовод
Ааааshap писал(а):Шнивовод
Видимо имелась в виду замена среднего диффа на на шкив и ремень профиля "А"![]()
xolodnov
lexa615
lexa615
xolodnov
lexa615
тсм350
