Примеры соединения осей шрусов.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Тема для тех, кому надо укоротить, удлинить, соединить одинаковые или разные оси шрусов.
Варианты:
1. Сварка в стык с разделкой кромок или без.
Этот вариант самый простой и самый не надежныей.
Однако если вал не подвергается ударным нагрузкам, то вполне годится.
Выглядит примерно так, хотя это не ось шруса.
2. Сварка через втулку.
Вариант более надежный.
Точим втулку толщиной стенки 4-5 мм, длинной 5-8 см. Посадка осей с натягом. Оси тоже лучше немного проточить . Сварка либо через продольные разрезы, шириной 5-8 мм, либо через отверстия. Важно избегать шва по кругу, только вдоль оси.
Пример через отверстия:
Добавьте кто знает другие примеры.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Если на ШРУС нужен другой хвостовик, то можно отрезать нужный от другой гранаты, но по БОЛЬШОМУ диаметру. И сварить со своим резаным ШРУСом тоже по большому диаметру. Разумеется, детали должны быть проточены в токарном станке. Сваренный по корпусу ШРУС никогда не развалится.
водолей
Сообщение водолей »
Полуоси укорачивал :
в палке с фланцем просверлили "маму",в шлицевой проточили "папу" . Запрессовали. В стыке выбрал фаску и проварил. Продольными швами. По аналогии сварки чугуна и наплавки валов насосов.
что хочу-то и строю!
Сообщение вовочка »
в принципе тема не нова, на тракторе (ссылка у меня в подписи) укорачивали москвичевские полуоси:по аналогии с водолей, протачивали "папу-маму" только не с запрессовкой, а с нарезанием резьбы (левой или правой, в зависимости от направления вращения полуоси при движении вперед), затем обварка по фаске. а затем прорезание болгаркой поперек шва вдоль полуоси, через 120 градусов и проварка этих прорезей.
Трактор Т2
