Трубогиб
<Горыныч>
Трубогиб
Сообщение <Горыныч> »
Построил очередной трубогиб для гибки труб методом намотки. На этот раз для своей мастерской, до этого все на сторону собирал и был классическим "сапожником без сапог"...
Теперь у меня есть аппарат для гибки труб диаметром до 50мм. Оснастка, правда, пока лишь под 22 и 30 трубу, но это дело наживное. Привод гидро-пневматический, т.е. домкрат приводится в действие от компрессора (но есть и ручной привод). Максимальный угол гиба - 180 градусов.
Перед началом работы:
Делаем тестовый гиб на трубе 30мм с толщиной стенки 3мм:
Результат :yahoo:
А еще им можно вот такие загогулины выгибать, практически не напрягаясь:
<Горыныч>
:roll: видео покажи как работает [:})
<Горыныч>
новичок, сниму на днях и продемонстрирую.
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
<Горыныч>
А вот и видео с работой трубогиба
<Горыныч> писал(а):А вот и видео с работой трубогиба
А где в субтитрах ссылка на Любимый форум !? :(
Ты звук на Гоу-Про пишешь с ушком угловым на корпусе или оно само так получается?
<Горыныч>
:roll:
<Горыныч>
lunatik, исправлюсь!
В следующих видео будет обязательно - зубъ даю :ok:
У меня две GoPro в закрытом корпусе (на заготовку вешал и снизу под углом снимал), а одна в "скелетоне" (задняя часть - открытая рамка). Для вступительного слова и прочих комментариев использую ее (а иногда - планшет, в зависимости от того, сколько камер задействовано).
<Горыныч>
То есть этого Г-образного ушка не использовал? Это такой типа стаконо-воронка.
<Горыныч>
lunatik, нет, не использовал.
Вообще, если нужно действительно хорошо звук записать, я иcпользую рекордер ZOOM H4N, а потом просто накладываю дорожку на видео. Мы так живые концерты записывали.
kortaika
Сообщение kortaika »
<Горыныч> по пневмоцилиндру можно по подробнее? я правильно понял он работает от компрессора? сколько давит? где? почем продается (или тырится)? будут ли в доступе чертежи девайса? захват удерживающий трубу на матрице точеный или полоса?
<Горыныч>
kortaika, гидроцилиндр аналогичен тем, что используются на гаражных кранах с ручным приводом. Фактически, это ручной домкрат, только с большим ходом штока - почти 500 мм. Развивает усилие 8 тонн - этого вполне достаточно. К нему прикручен дополнительный девайс, который вместо пользователя "качает ручку" домкрата. Он работает от давления 7.5 атм (110 psi).
Таким образом, домкрат может приводиться в действия как от компрессора, так и вручную, если подходящий источник сжатого воздуха под рукой нет.
Я покупаю гидроцилиндры в Штатах. Там они стоят в пределах $100-120, но доставка сюда стоит еще $150, т.к. штука тяжелая и продавцы напрямую с РФ не работают, и приходится пользоваться услугами посредников, добавляющих свою комиссию.
Вместо пневмо-гидравлики можно использовать ручные цилиндры для гаражных кранов соответствующего усилия от Сорокина или Matrix, или любого другого производителя. Они тоже будут стоить те же $100-120 по нынешнему курсу.
Можно использовать вообще любой гидроцилиндр, соответствующего размера и усилия с традиционным приводом. Ход штока может быть любым в пределах 500мм. Если будет меньше, ничего критичного - просто за один проход не получится согнуть 90градусов, что немного не удобно.
Оснастка вся точеная.
Чертежей не будет. Будут готовые станки и кит-комплекты для самостоятельной сборки с подробными пояснениями.
kortaika
Спасибо, подождем КП (коммерческого предложения) по девайсу.
<Горыныч>
Создал соответствующую тему в барахолке.
Заказать трубогиб можно здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=408262#408262
<Горыныч>
а если сделать упоры ограничивающие ход рычага по градусам. то можно не сильно смотреть на углометр
новичок писал(а):<Горыныч>
Труба при гибке пружинит. Сначала она чуть-чуть перегибается сверх заданного значения, затем отыгрывает и контролируется полученный угол.
