Вариатор + реверс редуктор
+ техномастер Тольятти
Сайгак
Сообщение Сайгак »
Riper69 писал(а): Несмотря на то, что у Бурана диаметр отверстия под смазку больше, больший его объем занимает тело болта. Думаю, такого отверстия будет достаточно для смазки, и вал не сильно ослабляется.
Чего-то я никак непойму, фигня какая-то. Ну изобретаешь ты "велосипед", и на 40-летний опыт эксплуатации тебе пофиг, хотя и берешь те же детали, Ну хочется тебе встовить тавотницу...блин. Но чем ты закрепишь полумуфту то...
На чертеже у тебя отверстие 6.8, а головка болта почти 25мм и держит шайбу 35мм.
Сделай отверстие как у Бурана и не парься... :oops: :))) :beer:
И как отверстие ослабит вал, да НИКАК...
Быстрая личка 89022243334 Дмитрий
Riper69
Сообщение Riper69 »
:stop: По диагонали, наверное, читаешь. С чего ты взял, что я тавотницу хочу вставить? Я сам Polk вопрос задал, куда он ее воткнуть хочет. Только он занят, наверное, не отвечает, а мне сны страшные снятся, как он шкив мой болгаркой пилит, а на стене плакат висит "Дядя Федор, ты сделал паровозик?" :)
По отверстию, чем стандартней, тем лучше. А чертеж болта есть? Здесь, наверное, левая резьба понадобится, чтобы болт не откручивался?
Про ослабит-не ослабит тут я не спец, техпроцесс не разрабатывал и строить эпюры напряжений в кольцевом сечении вала без ентого дела :beer: предлагать не буду :)
Жду, когда Polk объявится и что-нибудь скажет.
Riper69
Сообщение Riper69 »
Сайгак, ну прости уже за назойливость, у нас тут тайга да медведи, а у них разве что спросишь :)
Вот нашел фото болта вариатора трансмиссии. На буране ведь он в другую сторону с валом вращается, т.е. мне понадобится с левой резьбой? Шайба контровочная хлипенькая на вид.
Сайгак
Сообщение Сайгак »
Riper69 писал(а): Вот нашел фото болта вариатора трансмиссии. На буране ведь он в другую сторону с валом вращается, т.е. мне понадобится с левой резьбой? Шайба контровочная хлипенькая на вид.
У буксировщика крепится обычным болтом с гровером
Извини за предыдущий текст, частично адресованный не тебе, просто вы вместе с Polkom вносите свои предложения, а я их читаю вкупе....ну и пытаюсь ответить и помочь...
Riper69
Сообщение Riper69 »
Да наоборот, спасибо тебе большое, никаких извинений, все пучком.
Polk, человек очень занятый, ему некогда под каждую хотелку новый вал разрабатывать, вот я и пытаюсь выйти на компромисное для всех решение, и здесь дискуссия только в плюс.
По поводу болта. На буксировщике болт М8, для нарезки резьбы сверлим 6,7-6,75, поэтому и указал этот диаметр отверстия, а головка болта с шайбой уже была на взятом мной хз откуда чертеже шкива, я его только скопировал на чертеж с редуктором.
Polk, вот меня последний вариант эскиза устраивает, только с Бурановским принципом смазки и с болтом в комплекте. Левая или правая резьба с гровером вопрос вроде мелкий, но чтобы за токарями потом людям не бегать, лучше применить сразу что-нибудь стандартное. Вообще на счет гровера не совсем уверен, нет опыта.
Если делать универсальный для всех, то отверстие для смазки должно попадать под подвижный диск в обоих случаях, т.е. расположить его так, чтобы при установке шкива в любом направлении отверстие все равно оказывалось бы под втулкой подвижного диска с учетом его полного перемещения. Но шкива у меня перед глазами нет, поэтому не знаю, возможно ли это.
Канавку при этом можно будет протачивать слева от правой шпонки, а там каждый будет устанавливать шкив, как ему необходимо. Уверен, что некоторые товарищи этот шкив и без канавки собрать смогут.
А если с универсальным расположением отверстия для смазки не сростется, то придется делать два варианта вала для разного способа установки шкива. Разница будет в расположении отверстия для смазки и наличии/отсутствии канавки для полуколец. Ну и резьба левая/правая болта не знаю, на усмотрение опытного Polk.
Как то так.
Polk
Сообщение Polk »
Сегодня закончили изготовления удлиненных валов для вариаторов.
Если быть точным, один на который нужно установить вариатор, другой с ОЧЕНЬ длинным валом делается по эскизу. Ну и третий делаю как универсальный, а четвертый вал стандартный.
Riper69
Сообщение Riper69 »
Polk
Немного запутано написали, уточните по двум средним валам сверху вниз, где какой. Так-то вроде понятно...
Надеюсь, не забыли, что мне нужно ДВА?
Формирую заказ на шкивы и звезды. Хочу уточнить: выходной вал реверс-редуктора 25 мм, а шпонка 8 мм? ПЧ РР через цепь так и осталось 1,73?
Сайгак
Сообщение Сайгак »
Polk
А где берете зубчатые цепи и существуют ли с шагом меньше 12.7
Polk
Сообщение Polk »
Riper69 писал(а):Polk
Про два наверно забыл, какие два должны быть?
Сверху в низ
Самый длинный это по чертежу
Второй сверху под присланный мне вариатор с дополнительной опорой, вот по этому чертежу, но без канавки
Ниже еще под присланный вариатор вот по этому чертежу
А самый нижний стандартный.
Внутри реверса ничего не изменилось.
Зубчатые цепи есть и другого размера, но они импортные. С шагом 12,7 самые доступные. Их легко найти в интернете.
Riper69
Сообщение Riper69 »
Мне два таких.
Polk
Сообщение Polk »
Riper69 писал(а):
Мне два таких.
Хорошо.
Polk писал(а): Ниже еще под присланный вариатор вот по этому чертежу
И мне два таких, я вам ещё на почту писал [:})
Polk
нужно открывать свой персональный магазин. с таким качеством продукции у админа наверно не будет возражений [:})
У Админа не будет вопросов :ok: только просьбы по оформлению если.
lunatik писал(а): только просьбы по оформлению если.
наверно справится
новичок писал(а):раторы.
новичок писал(а): нужно открывать свой персональный магазин
или хотя бы типа -стол заказав на готовые узлы попробовать сделать. а то темы забьются не нужной инф.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
