Гусеница Ripsaw
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Anigami
Гусеница Ripsaw
Сообщение Anigami »
Всем здрасте, я новичок в вашем деле. С другом решили построить вездеход на подобии Ripsaw. С подвеской особо вопросов не возникло. Но непонятно как крепится трос в траках, точнее как он на концах (не знаю как правильно грамотно написать ) привязан :)))
Немного фоток о нем...
Вот что точнее интерисует..
Я совниваюсь что трос закреплен в каждом траке, хотя может быть но в тоже время может закреплен только в конце, но не похоже. Больно мало места. Вот и хочется услышать ваш совет ?
Я читал темы на форуме о Ripsaw но так там и не была толком раскрыта тема о креплении троса в конце, только предположения, и некоторые достаточно бредовые.
С другой стороны я думаю что там может быть ...
сделано или В или Д...но все очень много сомнений.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Ни как он не крепится в траках.
Только крайние траки имеют зажимы для троса и соединяются меж собой осью. Трос там не обычный , хотя можно и обычный. У меня вообще веревка.
А так я вам скажу, задача очень не простая. Осилите?
Anigami писал(а):С подвеской особо вопросов не возникло
оптимистично конечно. это радует. а концы троса можно пропустить через несколько траков. натянуть и зафиксировать зажимами для тросов
Anigami
Сообщение Anigami »
Да верно пока я не понял как можно зафиксировать правильно. Я думаю что то типа коуша как на лифтах. Единственно подвеска не будет регулируемой как там, не осилим по финансам и так долгострой намечается.
И так с этим узлом провозимся, с 2 сторон диск тормозной, в итоге 4, мало к тому еше крутица, я думаю может военный мост поставить с автоподкачкой, а место подкачки намутить на тормоз. Я еше в раздумьях как все сделать малой кровью.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Anigami
В чём вы видите преимущество такой гусеницы с тросом ? - скорость ?
Сообщение вовочка »
эту тему пару лет назад изжевали уже здесь
Трактор Т2
Chydik
Сообщение Chydik »
Я тоже хочу сделать на таких гусеницах, только у них там есть квадрик. Буду наблюдать за вашим проектом.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Смотреть с 35.10 , так обделаться в такой луже :) , у военного представителя выражения лица даже изменилось :))) , эт я про вездеходность :oops: .
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
oleg 54 писал(а):Смотреть с 35.10 , так обделаться в такой луже :) , у военного представителя выражения лица даже изменилось :))) , эт я про вездеходность :oops: .
Телок на пляже клеить пойдет :)))
Anigami
Сообщение Anigami »
oleg 54 Я прекрасно понимаю что это больше шоу кар чем вездеход.
Все таки пока мне неясно как сделать крепление троса. Например если взять швелер 5 номер и трос 12-14, то мне как кажется будет достаточно тяжело зделать клиновой зажим, да и конец троса нужно будет крепить жимком на другом траке. Да и по тем гусеницам я не понятно как.
С тросом не проблема на работе его много, поэкспериментировать можно. Но меня волнует надежность крепления, как бы его грамотно проверить?
Я думаю что пока как то так, но не нравится не то.
красный - трос
зеленый - клиновой зажим
синий - типа жимка, фиксация троса
Последний раз редактировалось Anigami 27 окт 2014, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Шнивовод
Anigami
А для чего вам такая гуска.
Проходимости у него нет ни какой. одни свесы чего стоят.. в общем по пляжу только гонять или по полю и
Шнивовод писал(а):Телок на пляже клеить пойдет
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
А что они вцепились в эти гусянки? Тяжелые, сложные, низкая ремонтопригодность. Они только для твердых грунтов, и понтов :)))
Подвеска тоже усложнена до предела, столько рычагов и штоков %) . Единственно, что пригодно, это трансмиссия. (вращающиеся супорты) и все .... :P
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Anigami
Сообщение Anigami »
Есть реплика этого проекта, тут на форуме тема есть, с гуслями из ленты. он меня не впечатлил.
Anigami
Сообщение Anigami »
Vlas69
Да есть интересные моменты я согласен. Ну и хочется чего то не как у всех. Что то необычное.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
