Оценка современного тяжелого внедорожника как донора
Хочу теоретически оценить возможности трансмиссии возможного донора.
Возьмем для примера современный тяжелый полноприводный авто (типа TLC200 или toyota sequoia).
Допущения и предположения:
1. Все значения и данные взяты из открытых источников и могут быть не достоверными на 100%
2. Агрегаты изучаемых доноров TLC200, toyota sequoia, toyota tundra, lexus gx 570 унифицированы (судя по номерам запчастей на exist)
Итак, исходные значения при подсчете от двигателя:
1. двигатель 543 Нм при 3600 об/мин
2. передаточное гидротрансформатора можно принять за 2? (так ли это при 3600 об/мин)
3. передаточное число 1 передачи 3,333
4. передаточное число пониженной передачи (раздаточная коробка с жестко подключаемым полным приводом) 2,618
5. передаточные числа главных пар 4,3
Итого:
543*2=1086Нм после гидротрансформатора.
1086*3,333=3620 Нм после АКПП
3620*2,618=9476 Нм на обоих выходах из РКПП
9476*4,3/2=20374 Нм на полоси или шрусе.
Реализация момента:
колесо имеет размер 275*55R20 т.е. радиус около 405 мм
масса полная 3266 кг.
передняя ось 55%
задняя ось 45%
допустим диагональное вывешивание (передняя ось как более нагруженная) 1800 кг. R-405 мм
Итого реализуемый момент 729 кг/м или 7150 Нм
Вопросы:
Если передняя ось тяжелее задней, и следовательно может реализовать больший момент, то почему критическое сечение переднего шруса на 3 мм меньше критического сечения задней полуоси?
На какой момент рассчитан шрус/полуось:
на 7150 н.м. + Коэф запаса?
на 20374 Нм ?
Какой момент (для подсчета разрывного усилия) передает цепь морзе в РКПП ?
Справедливо ли считать передаточное число гидротрансформатора около 2 при 3600 об/мин (максимальный момент двигателя) или при таких оборотах он будет уже заблокирован и передаточное у него будет 1?
Открытые источники говорят что блокировка трансформатора происходит при длительной постоянной скорости автомобиля с целью экономии топлива в установившемся режиме движения, так ли это?
Я нигде не допустил фундаментальных ошибок в своих расчетах?
Итого:
Реализация момента:
передняя ось 55%
задняя ось 45%
Вопросы:
на 20374 Нм ?
По моему характерным случаем использования полной мощности и момента движка - разгон или режим тягача, и соответственно перераспределение загрузки осейВопросы:
да Сергей я то же об этом думаю, но пока решил не нагружать тему, итак много цифр и вопросов, ну раз ты на это обратил внимание, то максимальная масса буксируемого прицепа для изучаемых авто около 11500 LBS что около 5200 кг.Bookvoed писал(а):По моему характерным случаем использования полной мощности и момента движка - разгон или режим тягача, и соответственно перераспределение загрузки осей
что это меняет в условиях задачи?
думаю что для реализации всего возможного момента на одном заднем приводе на сухом асфальте при загруженной машинеVillain писал(а):Если передняя ось тяжелее задней, и следовательно может реализовать больший момент, то почему критическое сечение переднего шруса на 3 мм меньше критического сечения задней полуоси?
Система ЛОКАП блокирует гидротрансформатор при езде на последней передаче (4,5 где как) с нажатым газом. При отпускании педали газа трансформатор разблокируется. Есть коробки у которых ЛОКАП работает на предпоследней и последней передачах.Villain писал(а):Открытые источники говорят что блокировка трансформатора происходит при длительной постоянной скорости автомобиля с целью экономии топлива в установившемся режиме движения, так ли это
no fuel economy!
ZELEBOBA viewtopic.php?t=12279
Дмитрий, ок! я писал выше что ркпп парттайм, т.е. без межосевого дифференциала, т.е. максимум момента будет там, где его можно реализовать, нагрузка на сцепное устройство не может превышать 50-100 кг, что не существенно в развесовке по осям автомобиля, соответственно прицеп не может существенно влиять на реализуемый момент.Le Penseur писал(а):думаю что для реализации всего возможного момента на одном заднем приводе на сухом асфальте при загруженной машине
Re: Оценка современного тяжелого внедорожника как донора
А что планируется в качестве реципиента?Villain писал(а):Хочу теоретически оценить возможности трансмиссии возможного донора.
Villain
Вы что то типа этого хотите
или этого
или на колесиках
или этого
или на колесиках
no fuel economy!
Прицеп крупнотоннажник не слабо загружает заднию ось и разгружает переднию. На себе проверено.
Да так. При резком газе, или отпускании педали происходит разблокировка
Villain 50-100 кг в статике.
Перераспределение загрузки осей может быть весьма значительным. Если на ЗАЗе дать газу на первой - передние колеса подпрыгивают
Тут конечно машины сильно крупнее, но физика та же.
К тому же раздатка парт тайм - бОльшую часть времени машина идет на заднем приводе - нагрузка на детали больше.
И загрузка 55/45 это в снаряженном виде или при полной загрузке?
