Аналог рокона
Андрей Урал
Аналог рокона
Уважаемый модератор, подскажите почему удалили мою тем? Если нарушил что-то , не повторюсь.
Le Penseur
Андрей Урал
Андрей Урал
Dim52
20sergei
Ed.
<Горыныч>
Что и следовало доказать
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
Dim52
150- не так много.
Допустим, что там оно стоит 70000р = 1700$. Таможня +30% (512$). НДС 18% (398$). Сертификат на партию около 50000р (1219$ цифра наверняка устаревшая). Перевозка-доставка партии из 30 шт (1 контейнер или одна машина) с юга Китая на южный Урал выйдет не менее 4000$ ( + доблестные казахские таможенники, оформление TIR т.к. там не растаможить и т.д.). Добавим перегрузку-перевалку, СВХ и т.д. 1000$.
Итого: 30 шт на Урале будут стоить 72600$ = 3000000р. т.е. 100 000 р/шт. + интерес Уральских товарищей (получается 50 000р за шт).
Теперь зайдем с другой стороны.
70000р/шт =1700$
Нормальная труба для рамы стоит у нас 65000р/т. У них может немного дешевле. На одну раму уходит 20кг =1625р (40$) ; Двигатель местный 70$.; разная фурнитура + колеса ещё допустим 400$; работа 100$; налоги + накладные допустим 100$; какая-то прибыль ( пусть 15% от затрат) 255$. Добавим ещё вариатор 100$. Получается 1065$. На раздатку и передний редуктор с валами остается 735$. И ещё амортизация оборудования должна где-то быть.
Вопрос: сколько тысяч единиц этого продукта надо производить, чтобы достичь окупаемости? Или из чего это должно быть сделано, если объем выпуска будет не очень большой (всё же продукт весьма специфичный).
А вообще, я завидую китайцам: они располагают весьма совершенным оборудованием и при этом берутся за любые заказы.
70000р/шт =1700$
<Горыныч>
Dim52, 150 тыс, с учетом всех раскладов, что ты дал - это уже нормальная цена, за которую можно купить достаточно качественную вещь. Особенно с учетом того, что 2х2 - это специфический продукт, который нельзя сбывать десятками тысяч и получать доход за счет малой маржи и гигантского оборота.
А вот заявлявшаяся в начале цена 65 т.р., причем в РФ - это либо все сделано из гвоздилина самого низкого качества, либо не учтено неизбежное удорожание, связанное с импортом, либо продавец - мошенник и продает воздух. Чудес-то не бывает.
P.S. Прошу прощения у автора темы за слово "мошенник". Это ни в коем случае не наезд на него лично.
20sergei
Оно там вчера стоило 1.800$Dim52 писал(а): Допустим, что там оно стоит 70000р = 1700$.
Остальная бухгалтерия в посте выше - от лукавого
Теперь поймите одну простую вещь, "они там" далеко не идиоты
Изделие которое вы бурно обсуждаете является по своей технологической культуре примитивным мотокультиватором, и ничем более не смотря на все хотелки и выдумывания маркетологоффффф.
Цена Китайского аналога РОКОНА сформирована не его себестоимостью, а стоимостью Американского оригинального мотоцикла РОКОН.
Ещё раз посмотрите на Ваш одноколейный культиватор и на картинки ниже, далее включайте думательное устройство
Андрей Урал
Всем привет! Тема не заглохла, работы много очень, сезон. Общаюсь с Китами постоянно. По цене, да, не хотят они никак двигаться, объясняя высоким качеством продукции ( хотя и есть накрутка на то что этого еще другие не делают) По этому узнаю не только там откуда фото, но и у других производителей мотоциклов. При сегодняшнем курсе долбанного доллара, подорожал и сам мот и растаможка и доставка. Ждемс.
Реальность определяет восприятие
Sever
