shum d писал(а):Магнитный пускатель плавный пуск не обеспечивает, для этого применяют более сложные системы типа реле плавного пуска или частотники, пуск на пониженном напряжении и пр.
новичок писал(а):
вот тут неточность. в пускателе 6 основных контактов которые притягиватся эл. маг. катушкой.как такая схема позволит плавно запустить эл. двиг?
С этим - согласен. Это я "хватил", имея ввиду другое.
shum d писал(а):От отсутствия фазы один пускатель не защитит, максимум он может запитываться от 2х фаз если его катушка на 380 В, для контроля всех трех ставят еще один, выполняющего функцию контрольного.
Достаточно отсутствия одной фазы, самой большой. Если реле отойдет, то станок обратно уже не включится, в ненужный момент, когда вы вышли из цеха, или стоите к нему спиной. Это надежно и ничем пускатель тут не заменишь. И реверс для многих видов техники необходим. Для этого пускателя еще одного не жалко.
shum d писал(а):На них же ставят токовое реле, еще его называют тепловым, но нагрев самого двигателя оно не контролирует, для этого ставят другую аппаратуру.
Я и не имел ввиду нагрев подшипников, или редуктора. Я об этлектрической части вел речь. Если вы специалист, то знаете, что в паре с тепловым реле и температурным пакетником, защиту двигателя и по перегреву и по отсутствию фазы можно обеспечить.
При перегрузке двигателя или работе в неполнофазном режиме увеличивается ток, проходящий через тепловое реле. Реле отключает питание катушки магнитного пускателя и мотор выключается. Только параметры подобрать надо и настроить порог срабатывания. Это же азы электротехники!!!
новичок писал(а):
это как? на мощных видел стоят дугогасители. на малой мощности этого не нужно
Нет, дугогасители здесь не при чем:-) Смотрите.
Есть у вас выключатель дома? Он рассчитан на нагрузку 10 Ампер (максимум), это соответствует 2200 Вт. Т. е - 22 лампочки, по 100Вт каждая вы можете этим выключателем врубить.
Берем пускатель под нагрузку 40 Ампер. Это соответствует 8800 Вт. Уже можно управлять батареей прожекторов:-))))
А цепи управления пускателя надо... всего 200 Вт. Вы ее замыкаете и срабатывает главная цепь - силовая. Вот на эти-то двести ватт и можно подключить ваш выключатель на 10 Ампер. И он не сгорит.
Вдобавок, на панель управления не потребуется подводить большие напряжения и токи - они в электрошкафу останутся. И вы целее будете.
Так что, пускатели не зря сделаны.
