«Объект 19»
xolodnov
«Объект 19»
Сообщение xolodnov »
Временное название «Объект 19»
Бортоповоротный вездеход с возможностью одеть гусеницы на колеса для увеличение проходимости по слабым грунтам
ТТХ
Бортоповоротный(механизмы поворота ВОМ)
Двигатель, бензиновый ВАЗ2110 1600, 16 клапанный
КПП ВАЗ2108
Бортовая передача цепная(цепь В1, 25,4)
Шины 1450х500х599 Арктиктранс, безкамерные.
Габариты: Ш-2400, Д-3400, В-2100
xolodnov
Цепи будут внутри кузова в кожухе
Болодя
Сообщение Болодя »
xolodnov
Приветствую! А чертеж есть?
Глаза боятся, и руки не умеют...
xolodnov
Болодя
Чертеж чего?
Болодя
Сообщение Болодя »
xolodnov
Узла с фотографии или его описание: что там внутри и как.
xolodnov
Вот сборочный чертеж от руки, в конечном варианте были незначительные изменения.
Пластина например не прикручивается а приварена и усилена косынкамиИзображение
xolodnov
распорная втулка
xolodnov
полуось
xolodnov
предупреждаю что это не токарные чертежи
Болодя
Сообщение Болодя »
Спасибо, все наглядно.
А полуось из чего сделана? Фланец приварен или заодно?
Stac
Сообщение Stac »
xolodnov
А где первые 18 объектов??? :)))
xolodnov
Фланец приварен, так как не нашлось болванки такого размера, сталь инструментальная.
Это наброски перед вычерчиванием чертежей для токаря, все допуски, припуски, посадочные под подшипники в тех чертежах. Их в электронке у меня нет
Сообщение вовочка »
Stac писал(а):xolodnov
а где фото?
Трактор Т2
xolodnov
это с форумом наверно трабл... фото были, потом пропали
Болодя
Сообщение Болодя »
Между фотками интером щелкай, а то Хозяин заругает...
Вернуться в «Строительство»
