Вездеход бобик от Asterixa
Добрый день! Извените конечно,но я новичок на этом форуме что то все ни как не получалось зарегистрироваться, но наконец то свершилось.Так вот я построил вездеход переломку бобик по чертежам как у Asterix satras но установил двигатель от планеты с цилиндром от пд 10,зажигание от мото Минс электронное на конце ротора у токаря сделал посадочное отверстие под шкив,между посадочным и краем конца ротор отверстие 4мм под резьбу 5мм чтоб вкрутить болтик как шпонку от проворачивания плюс шкив сидит на центральном болту м7 а над шкивом генератор от трактора самовозбуждающийся и эта схема работает пока безотказно. Дальше на двигателе звезда на 18 и на КПП стоящей как на бобике на первичном валу тоже 18 зубая звезда иж потом на подвижной плите 15 зубая 19.05 от сельхоз техники идёт на ведомую 45 зубов пч главной пары 3.9 колеса абодрыши виз краз 1300, 530,21 как думаете на долго хватит всей этой конструкции,самая малая скорость где-то 1км в/ч а большая где-то окало 35-40 как к/м вот как то так подскажите пожалуйста если что не так,а то это мой первый вездеход спасибо Asterix за все подробные операции и чертежи ...
[/u]
Зёма
Александр Земсков 1988
Фотографий бы неплохо добавить для наглядности.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
В целом, вполне рабочая конструкция вездехода получилась. Двигатель ИЖ, конечно, анахронизм, но не всем же Кубота по карману
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Я выше ссылку привёл с подробными инструкциями.Александр Земсков 1988 писал(а):Фото есть но пока не могу сообразить как выложить...
Вот она ещё раз
Уже неплохо.Александр Земсков 1988 писал(а):http://savepic.org/6175944.htm
Осталось научиться при загрузке изображения указывать размер 800*600 (как это сделать, можно почитать по вышеназванной ссылке, на первой странице темы) и копировать сюда не первую, а третью строчку. Тогда вставиться не ссылка на фото, а непосредственно изображение.
Если же прямо так скопировать, как есть сейчас, то размер фотографии будет 1024*768, что несколько больше рекомендованного размера.
Занимаюсь. Представляет из себя слегка модернизированный Бобик и столь же слегка модернизированный Тарас. Ничего принципиально нового.Александр Земсков 1988 писал(а):Asterix
А вы сейчас на данный момент занимаетесь постройкой какого не будь нового вездехода? если не секрет то что он будет из себя представлять ?
Ясно. А как вы думаете на ваш взгляд какой вездеход проходимее переломка или же бортаповоротный как у Алексея Гаргошьяна , просто в моей местности неподалеку где я живу есть дикие озёра где все ещё можно порыбачить на ура, но трудно доступные до 15 и более км бездорожья и в болотной среде,а мох там довольно топкий и я в замешательстве что же всё-таки сделать для себя чтоб ездить и не париться ,а этот скорей всего пойдёт на продажу правдой не знаю на сколько потянет....
Asterix
Зёма
Если сделать точь-точь как у Гарагашьяна, без замены комплектующих с целью удешевления, то такой бортоповоротник будет очень достойным проходимцем. На переломке потягаться можно будет кое-где, но при соответствующем бюджете.Александр Земсков 1988 писал(а):Ясно. А как вы думаете на ваш взгляд какой вездеход проходимее переломка или же бортаповоротный как у Алексея Гаргошьяна , просто в моей местности неподалеку где я живу есть дикие озёра где все ещё можно порыбачить на ура, но трудно доступные до 15 и более км бездорожья и в болотной среде,а мох там довольно топкий и я в замешательстве что же всё-таки сделать для себя чтоб ездить и не париться ,а этот скорей всего пойдёт на продажу правдой не знаю на сколько потянет....Asterix
Если нравятся бортоповоротники, а с деньгами напряг, то лучше взять за прототип вездеход "Волчок", а не "ДИФ"
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Да да да! я уже об этом вездеходе слышал тоже не че такой аппаратик, но уж больно скорость маленькая из за мотаблочных редукторов я уже над этим всю голову сломал как можно сделать что-то похожее на Волчек но ближе к А.Г но пока без вариантов ,только как но волчке или планетарки самодельные клепать из вом МТЗ или ещё чего подобного,а вас не заинтересовала эта тема?Asterix
Зёма
