НАЗВАНИЕ МОДЕРИРОВАТЬ, ТЕМУ ПЕРЕМЕСТИТЬ
Николай Владимирович
Сообщение Николай Владимирович »
Доброго времени суток всем!!! Проблема вот в чем
маленькое расстояние между корпусом и колесом, что можно сделать????? как увеличить вылет колеса, хочу повесить гусянку от бурана немного ее заузив.
не спи , замерзнешь.
колесо крепится так
Сообщение вовочка »
Это какая техника?
Трактор Т2
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
Если есть возможность заменить шпильки , которыми крепится колесо, на более длинные, я бы рекомендовал установить между ступицей и колесом проставку. При этом несколько увеличатся нагрузки на ступичные подшипники, что повлияет на срок их службы. На сколько - это уже вопрос от величины проставки, условий эксплуатации и выносливости самих подшипников.
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
Сообщение didulya »
Ставил спаренные задние колеса на МТЗ 50,выточил удлинители шпилек миллиметров по 400,на концы надел планшайбу,а потом колесо.Ничего не ломало,хотя нагрузки были большие и" каки глыбокие".Я так понимаю,что колеса здесь раза в три поменьше,хотя смущает наличие только трех шпилек,но попробовать можно. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
ИванS
Сообщение ИванS »
думаю, что НИКАК.
фото ступицы как бэ говорит нам " запаса прочности немаэ"
варианты- проставка, переварка дисков в минус. это самые реальные.
вот фото расположения и крепления ступицы внутри
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
фото поправил. до и после ссылки на фото необходимо нажимать два раза клавишe ENTER
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Техника о 6 колесах, двигатель от Бурана, лодка композит клееная. Изображение
понял, исправлюсь
ИванS
Сообщение ИванS »
мдя....
посмотрел.
какой там буран..
делайте цепную на подобии как у трома 8*8.
где описание этой машины? Судя по всему пробег у нее хороший.
ИванS
Сообщение ИванS »
У нас запрещены подобные названия тем ...
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Ступицу не трогать, прикрутить к ней сварные и проточеные уширители в виде катушки или бочки, с одной стороны 3 отв, с другой 3 шкильки.
Я думаю 8-10 см вам надо.
