танчик
Гусеничные вездеходы с ПП
cement3
танчик
Сообщение cement3 »
танчик, собственно, еще в процессе.
[video]35PXgSYX8Rc[/video]
газик
Сообщение газик »
cement3
Тронут!
Просьба описать как танчик родился и из чего?
:roll: [:})
cement3
Сообщение cement3 »
танчик по образу и подобию советского легкого танка т-60 ,который являлся типичным продуктом военного времени, простым,надежным и с короткой жизнью. я им занимаюсь около года ,при наличии свободного времени. корпус сварен из металлолома разной толщины.от 3 до 13мм. двигатель зил-375, гусянки бмп,вес 6т.
мишаня
Сообщение мишаня »
Внутри баня наверно?
Konservator
Сообщение Konservator »
cement3
А, если не секрет, для каких целей изготавливается "объект"?
Пейнтбол ?
6т - вес реального танка Т-60 при броне 15 - 25мм .
У вас реально такие толщины металла использованы ? Зачем ?
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Ой не нравиться мне это затея с танком, :ded:
Не зря про русских говорят,что не начнут делать, у них получается,то автомат,то танк.
Leший
Сообщение Leший »
:roll: здорово! тяжеловат только.... разве что по назначению использовать )
Konservator писал(а):6т - вес реального танка Т-60 при броне 15 - 25мм .
ответ
Leший писал(а):по назначению использовать )
Stac
Сообщение Stac »
cement3
Нормальненький, такой, танчик! :roll: Фотографии строительства есть? Трансмиссия тоже БМП?
balamytilo
Сообщение balamytilo »
На реконструкции прорыва блокады такие вот были
Ходовая на них от кого?
no fuel economy!
ZELEBOBA viewtopic.php?t=12279
Нормальное хобби :roll:
cement3
Сообщение cement3 »
мишаня писал(а):Внутри баня наверно?
не, внутри комфортно. моторный отсек отделен перегородкой,а горячий воздух отводится через специальную шахту.
cement3
Сообщение cement3 »
Konservator писал(а):Пейнтбол ?
с металлом все просто-он у меня был. старые формы для литья заборов. ну, и хотелось конечно корпус по жестче,он несущий все-таки. гусянки потянули около тонны,катки по 80кг. движек прилично весит. вес с таким двиглом не принципиален- трогается со второй на холостых.
cement3
фото и видео постройки или описание есть?
cement3
Сообщение cement3 »
Stac писал(а):Трансмиссия тоже БМП?
не, для бмп-шной трансмисии требуется и бмп-движек,она там гидравлическая и приводиться насосом. а я ставил зиловский форсированный с цементовоза 170л.с. и через укороченный кардан впер туда задний мост с перевернутой шестерней,к нему через переходные плиты прилепил звезды.
