6х6 вездеход в проектировании /шины до 1000мм/
shauroff
Здравствуйте всем!
Планирую собрать амфибию 6Х6 типа АРГО узнал что арктиктранс покрышек 12 дюймовых уже не выпускает, что посоветуете без переплат.
Рекомендую рассмотреть ближайшие аналоги по проектируемой машине.shauroff писал(а):lunatik
Здравствуйте.
Непобедим Бел-160 в размере до 1000 мм или сразу отказаться от докаток и перейти к Бел-79 возможно в варианте 4х4.
Самым результативным будет публикация собственной темы (проетка) , в которой будет коллективное предупреждение о возможных граблях.
shauroff
shauroff
Тему отделил и разместил в БОРТОПОВОРОТНОМ разделе, так оно лучше будет
shauroff
Алгоритм прост:shauroff писал(а): Осталось с сайтом разобраться.
- чем развёрнутее будут даны вводные и написано ТЗ (базисно) , тем конструктивнее пойдёт обсуждение.
- зарисовки в компе или на листке А4 фломастером очень приветствуются.
shauroff
Есть замысел создать относительно легкий вездеход-амфибию типа АРГО, с задним расположением двигателя, съемным тентом, с отапливаемым салоном.
Для форсирования поймы весной и использовании его в качестве скрадка на охоте при засидках. Рельеф местности у нас песчаный без болот, зато есть ахтуба и волга, по этой причине планирую установку привода винта или водомета. В качестве донора силового агрегата рланирую приобрести оку думаю должно хватить. Колесная формула представляется 6х6, диски 12 дюймовые планировал с покрышками арктиктранс 580, но как выяснилось они сняты с производства. В связи с этим необходима ваша помощь коллеги - какая имеется альтернатива самым маленьким покрышкам низкого давления?
shauroff
ну для начала изучить весь этот раздел в котором вы находитесь. понять что вам нужно и что для вас реально сделать что бы избежать ошибок в дальнейшем.shauroff писал(а):, что посоветуете без переплат.
что бы понять какие советы давать хотелось бы знать что вы до этого сами построили. т.е. какими навыками владеете и какой станочный парк под руками или есть доступ к станкам.
mishanya68
газик
Самоделкин ПТЗ
Рекомендую забыть все что связано с ваз( ступицы, подшипники, оси)
Это железо не годится, оно очень слабое. Единственная полезная вещь -суппорт 2108, очень надежно.
Дийски от Оки как вариант годятся, но слабые на удар, гнутся при езде по камням и бревнам. Я от них ухожу.
По конструкции: Оси самодельные, можно из ст3, диаметр 45-50, подшипники раснесенные , цепь 25.4 не меньше.
Вот пример узла, который сломать почти невозможно.
Почитайте про наш. Может сразу что станет ясно.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Real
shauroff
