Он будет работать на выделение тепла. Короче сгорит. Если без нагрузки стартера, то скорее всего возможно
Но работу стартер не сможет выполнять.
Электричество по ссылке ?
У меня там не вопрос, а утверждениеdrogs писал(а):редукторный стартер от инжекторной 8-ки провод 8мм2 за 4 секунды нагревает так что рукой не дотронуться, изоляция начинает плавиться.lunatik писал(а):Ладно, не суть.
Согласны что проводом от АКБ в 3мм2 не запитать стартер даже жигуля на 10 секунд?
А что в этот момент делал основной АКБ ?Геннадий Хаинов писал(а):Я заводил двигатель машины, и не раз, от аккумулятора с радиоуправляемого вертолета. 3А/ч, 12 вольт, ток отдачи 180 А. Вес 500 гр. Заводится элеметарно.
Если стартер пустить в тормозном режиме так и сжечь можно такой провод.drogs писал(а):...
диаметр 3мм-7мм2, а диаметр 3,5мм это уже 10мм2.
Стартерный ток на легковом авто летом в среднем 100-200А(зависит от стартера и движка)
Так что медного провода с жилой диаметром 5мм для старта исправного двигателя вполне хватит.
Китайцы много литий-полимерных аккумов(типа скачек стартер) предлагают, к указанным там параметрам этих аккумов отношусь с осторожностью, но легковуху с 1,5л движком считаю завести можно. Другое дело сколько раз и через сколько пусков его надо заряжать полностью.
Так-же считаю медная жила диаметром 3,5мм кратковременно 100А выдержит без проблем.
Так четыре квадрата это жила диаметром всего 2,2мм, недолго наверно простоит, если 100А накороткую замкнуть.Le Penseur писал(а):После выходных попробую сжечь четыре квадрата соткой на время.
Вот кабель диаметр жилы 3,1мм или 7мм2, ладно учтем мои возможные погрешности при замере и будем считать 3,2мм или 8мм2.
Это кабель со сварочным держаком, раньше я им варил электродом 4-й трансформаторным сварочником(и к промышленному сварочнику было дело его привязывал) и даже резал правда тройкой, нагревался да и вонял иногда немного, если пару электродов без перекура, но изоляция нигде не облезла за несколько лет. Я конечно варил не профессионально, а понемногу от случаю к случаю, но держит кратковременно-100А. диаметр жилы 3-3.2мм
